Serwa Yaskawa uruchomienie
tszatan
Posty w temacie: 13
Post napisał: tszatan » 07 lip 2014, 17:57
Watek powstaje między innymi dla tego, że potrzebuję troszkę pomocy z uruchomieniem ale również aby usystematyzować informacje dotyczące uruchomienia serv Yaskawa na sterowaniu machem/pikocnc co tak kto woli.
Serwo SGDH - 04AE
Motor SGMPH-04AAA21
Serwo SGDH - 04AE
Motor SGMAH-04AAA1D-OY
Pierwsza kontrola i już problemy, dzisiaj dostałem silnik > oczywiście nasz wspaniały UC doliczył 180zł opłat i z okazji zrobiła się cena przeciętna :(.
Przynajmniej dostałem w komplecie wtyczkę Molex 55100-0670 USB 1394 6-pin
Link do aukcji, w TEM termin dostawy Październik
http://www.ebay.com/itm/Molex-55100-067 ... 484cf2a8c6
Pierwsze testy i problem z funkcją JOG
1. Ustawienie fabryczne
Mode/set > Fn005 > Data_Data > Mode/set_Mod/set
napis "done" świadczy o skasowaniu ustawień i powrocie do funkcji bazowych
2. Jog
Mode/set > Fn002 > Data_Data > powinno być Mode/set ale u mnie nie działa i nie włącza się zasilanie silnika
Czy ktoś wie dlaczego nie włącza zasilania silnika i nie można wykonać opcji "jog"
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 08 lip 2014, 00:11
Fn002, wchodzisz przytrzymując dłużej data, potem raz krótko mode/set (słychać przełączenie przekaźnika) i strzałkami powinieneś ruszać silnikiem, lub chociaż silnik powinien zacząć trzymać. Może być taka sytuacja, że w Pn304 masz ustawioną bardzo małą wartość i prędkość obrotowa silnika jest nie do zauważenia na pierwszy rzut oka.
tszatan
Posty w temacie: 13
Post napisał: tszatan » 08 lip 2014, 00:34
Udało się !
Po restarcie do ustawień fabrycznych trzeba wyłączyć piny odpowiedzialne za krańcówki
Pn50A > 8xxx
Pn50B > xxx8
Po restarcie sterownika wszystko działa :) należy postępować zgodnie z tym co napisałem w 1 poście albo z tym co napisał Dudi
Znalazłem zamiennik wtyczki MOLEX > IEEE1394 wtyk 6pin
http://www.aphelektra.com/p/pl/2561/iee ... zewod.html
Jutro test 2 kompletu
rradek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rradek » 15 lip 2014, 21:57
Kolego, dla ułatwienia proponuję pobrać ze strony YASKAWY soft do obsługi serva po RS'ie. Szkoda czasu na klikanie tymi guziczkami a tam wszystko jest dostępne z komputera z JOGIEM włącznie.
Powodzenia
tszatan
Posty w temacie: 13
Post napisał: tszatan » 15 lip 2014, 22:13
Nie mam kabla do komputera, jak nie wyjdzie z guziczkami to może kupię.
Na razie czekam na zasilacz i ruszam z testami.
wm56
Post napisał: wm56 » 25 lip 2014, 21:10
Do czego potrzebny Ci ten zasilacz?
rradek
Post napisał: rradek » 25 lip 2014, 22:14
Nie wiem co kolega kupił ale Yaskawy są w wersjach 100 i 200V. Pewnie chodziło o trafko.
wm56
Post napisał: wm56 » 25 lip 2014, 22:23
No tak,skoro to są serwopaki jak kolega wspomniał w pierwszym poście to po co do nich trafo skoro mogą pracować z naszej sieci 230V.
tszatan
Posty w temacie: 13
Post napisał: tszatan » 25 lip 2014, 23:23
Zasilacz 24V DC potrzebny jet wg. manuala.
Opiszę co i jak jak zrobię kilka zdjęć, najważniejsze że udało mi się to wszystko podłączyć.
wm56
Post napisał: wm56 » 26 lip 2014, 21:00
Przejrzałem manuala i dalej nie wiem po co Ci ten zasilacz.
Też mam takie serwopaki i śmigają bez zasilacza.
Może coś przeoczyłem..podaj stronę gdzie opisany jest ten zasilacz.
