napisz na maila do http://avanti.com.pl/ odpowiadają prawie błyskawicznie ..rssilver pisze:Jaki jest orientacyjny koszt profili alu. pelnych o przekroju powiedzmy 50x20 mm za 1mb. takowe profile, nigdzie w necie firmy nie podaja cen tylko wymiary i tyle. Jak wyjdzie za drogo to pomysle na spawana konstrukcja ze stali spawana.
Ramowa czy bramowa...pomoze ktos ?
gmaro
- Posty w temacie: 14
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
gmaro
dziwne , mi już parę razy odpowiadali i nie było problemu ( zawsze można zadzwonićmija trzeci dzien, nie odpowiadajapewnie za byle jakie ilosci wiec im sie nie chce :I
Pomogłem...
Pomogłem...
rssilver
- Posty w temacie: 12
Podalem, podale. moze za male ilosci zwyczajnie i nie oplaca sie im. Zreszta w poniedzialek zadzwonie poki co odwiedze jeszcze jedna pracowanie reklamy bo maja u mnie w miescie i na alumnium robia wiec cos sie moze dowiem, ew. juz chodzi mi po glowie kosntrukcja ze stali, tylko problem z wyzazaniem, czy napewno bedzie konieczne ?gmaro pisze:a może treść była tego maila zła , nie podałeś namiarów na siebie itp
gmaro
zapraszam do mojego wątku jestem w trakcie realizacji plotera z ruchomą bramą https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... iew=newestjuz chodzi mi po glowie kosntrukcja ze stali, tylko problem z wyzazaniem, czy napewno bedzie konieczne ?
P.S
Ja w avanti ostatnio zamawiałem kawałek tzn. 115x700 i zero problmów ...
Pomogłem...
Pomogłem...
rssilver
Dopadlem servo takie jak na zdjeciu i pare silnikow krokowych, ale jeden z nich sie nada. Czytalem dokumentacje serva ale niestety o takim oznaczeniu nie moge dopasowac do tej instrukcjiServo pdf , nie wiem czy kopac sie z koniem i robic dwa na krokowcach a jeden na servo np. stol roboczy na servo? czym mozna go wysterowac ? jak nie podejdzie to sprzedam i tyle te servo. uklady do sterowania tez jakies mam si-7300a do unipolarow i SMA7029M. Jak to jest z precyzyjnoscia silnikow, widze ze wiekszosc robi na bipolarnych 2 fazy a zadko na unipolarnych czy az tak zle steruje sie nimi...jak to jest?
Jeszcze jedno pytanie czy do konstrukcji 50x50cm wystarcza walki na ruchomy stol roboczy i wsparcie wozka o srednicy 16mm czy zastosowac grubsze 20mm ? Szukalem tez tych "ladnych" profili co sa uzywane jako stol roboczy z nacieciami na mocowanie narzedzi, srob trzymajacyh, w ofercie avanti i innych firm handlujacymi alu. nie znalazlem, taki towar deficytowy ?
- Załączniki
- servo.jpg (14.22 KiB) Przejrzano 2046 razy
