Gorący krokowiec i gubienie kroków
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 28 cze 2014, 16:05
Otóż mam taki problem, podczas frezowania płaskorzeźby 3D (w drewnie) po jakiejś 1.5 godziny pracy frezarka cnc zgubiła kroki w osi X przez co praca jest do wyrzucenia.
Najbardziej obciążonym jest silnik w osi X (silnik 8.5 Nm sterownik SKB04) ten który wykonuje raster w osi X płaskorzeźby, silnik jest bardzo gorący, pozostałe silniki tj. w osi Y i Z są letnie.
Czy gorący silnik krokowy może być przyczyną utraty kroków?
Czy może jest to wina sterownika (SKB04)? - nadmienia że, sterownik jest w wentylowanej skrzynce sterującej razem z innymi sterownikami. transformator TR1250
Co może być przyczyną utraty kroków silnika w osi X?
Parametry ustawień silników w Machu3:
Prędkość - 2400 czyli 50mm/s
Przyśpieszenie - 400
Sterowanie po Ethernet - CSMIO-IP M
Poniżej praca (jak widać w osi X "ścieżka frezu" uciekła w prawo dwa razy po 10 i 8 cm
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 cze 2014, 02:38
Jeśli silnik jest gorący tak, że nie można go dotknąć na dłużej niż sekundę, to musisz pomyśleć o jakimś wentylatorku na ten silnik.
Magnesy powyżej pewnej temperatury przestają utrzymywać parametry swoich właściwości magnetycznych.
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 29 cze 2014, 13:18
Zienek pisze:Jeśli silnik jest gorący tak, że nie można go dotknąć na dłużej niż sekundę, to musisz pomyśleć o jakimś wentylatorku na ten silnik.
Zamówiłem jako chłodzenie silnika krokowego:
- 4szt radiatorów aluminiowych
http://www.tme.eu/pl/details/sk92-50sa/ ... -92-50-sa/#
- klej termoprzewodzący
http://www.tme.eu/pl/details/termoglue- ... oglue-10g/#
- wentylator do nadmuchu na radiatory
http://www.tme.eu/pl/details/dp200a2123 ... 2123xblgn/#
Tylko czy gubienie kroku jest przyczyną gorącego silnika krokowego?
Jak zamontuje chłodzenie na silnik krokowy to zobaczymy.
Podejrzewam w następnej kolejności:
- sterownik SKB04
- lub antywirusa na komputerze na którym działa ploter i sterowanie Mach3
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rodzyn » 02 lip 2014, 22:28
Ostatnio miałem bardzo podobny przypadek, też myślałem że to silniki bo tak jak u Ciebie gorące były ale okazało się że to po prostu koło od paska się poluzowało na osi silnika, więc może dokładnie sprawdź mechanikę jeszcze. :mrgreen:
beowolf
Post napisał: beowolf » 06 lip 2014, 10:43
Ja mam identyczną sytuacje. Rowniez przy robieniu plaskorzeźby silnik najbardziej obciazony potrafi przyciac sie. I rowniez dopiero jak sie nagrzeje. Myslalem ze moze komputer nie wyrabia ale wtedy caly czas by cielo...
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 07 lip 2014, 19:18
beowolf pisze:Ja mam identyczną sytuacje. Rowniez przy robieniu plaskorzeźby silnik najbardziej obciazony potrafi przyciac sie. I rowniez dopiero jak sie nagrzeje. Myslalem ze moze komputer nie wyrabia ale wtedy caly czas by cielo...
Tylko u mnie nie gubi kroków ale po jakimś czasie pracy zaczyna frezować w nowym miejscu.
Jest to silnik 8.5 Nm, szybkość pracy 40 mm/s, przyśpieszenie 400 - frezowanie w MDF.
Jak zapuściłem inną pracę to jak na razie przestał wariować.
Na pasku w Machu zauważyłem napis: Script Compiler Error. In.: M3. mis
beowolf
Post napisał: beowolf » 07 lip 2014, 21:44
Jak frezuje w innym miejscu to raczej zgubil kroki i baza sie przestawila. Stad frezowanie w innym miejscu. Jak zamierzasz mocowac wiatrak do chlodzenia?
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 08 lip 2014, 13:46
beowolf pisze:Jak frezuje w innym miejscu to raczej zgubil kroki i baza sie przestawila. Stad frezowanie w innym miejscu. Jak zamierzasz mocowac wiatrak do chlodzenia?
Raczej nie mogła się przestawić baza bo jak daje mu komendę GO TO ZERO to wraca na właściwą (początkową pozycję) a tak to by stracił punk zero i wracał do innego punktu
beowolf
Post napisał: beowolf » 08 lip 2014, 14:42
no to dziwna sytuacja bo jeśli silnik zgubi kroki to automatycznie przestawia sie ustawiona baza. Chyba, że po zgubieniu kroków zrobisz znowu najazd na home no to wtedy masz tą samą...Ale jeśli zgubiło kroki a początek układu z programu masz w tym samym miejscu to naprawdę dziwna sprawa.....
