Gorący krokowiec i gubienie kroków
slawek281p
Otóż mam taki problem, podczas frezowania płaskorzeźby 3D (w drewnie) po jakiejś 1.5 godziny pracy frezarka cnc zgubiła kroki w osi X przez co praca jest do wyrzucenia.
Najbardziej obciążonym jest silnik w osi X (silnik 8.5 Nm sterownik SKB04) ten który wykonuje raster w osi X płaskorzeźby, silnik jest bardzo gorący, pozostałe silniki tj. w osi Y i Z są letnie.
Czy gorący silnik krokowy może być przyczyną utraty kroków?
Czy może jest to wina sterownika (SKB04)? - nadmienia że, sterownik jest w wentylowanej skrzynce sterującej razem z innymi sterownikami. transformator TR1250
Co może być przyczyną utraty kroków silnika w osi X?
Parametry ustawień silników w Machu3:
Prędkość - 2400 czyli 50mm/s
Przyśpieszenie - 400
Sterowanie po Ethernet - CSMIO-IP M
Poniżej praca (jak widać w osi X "ścieżka frezu" uciekła w prawo dwa razy po 10 i 8 cm
slawek281p
Zamówiłem jako chłodzenie silnika krokowego:Zienek pisze:Jeśli silnik jest gorący tak, że nie można go dotknąć na dłużej niż sekundę, to musisz pomyśleć o jakimś wentylatorku na ten silnik.
Magnesy powyżej pewnej temperatury przestają utrzymywać parametry swoich właściwości magnetycznych.
- 4szt radiatorów aluminiowych
http://www.tme.eu/pl/details/sk92-50sa/ ... -92-50-sa/#
- klej termoprzewodzący
http://www.tme.eu/pl/details/termoglue- ... oglue-10g/#
- wentylator do nadmuchu na radiatory
http://www.tme.eu/pl/details/dp200a2123 ... 2123xblgn/#
Tylko czy gubienie kroku jest przyczyną gorącego silnika krokowego?
Jak zamontuje chłodzenie na silnik krokowy to zobaczymy.
Podejrzewam w następnej kolejności:
- sterownik SKB04
- lub antywirusa na komputerze na którym działa ploter i sterowanie Mach3
slawek281p
Tylko u mnie nie gubi kroków ale po jakimś czasie pracy zaczyna frezować w nowym miejscu.beowolf pisze:Ja mam identyczną sytuacje. Rowniez przy robieniu plaskorzeźby silnik najbardziej obciazony potrafi przyciac sie. I rowniez dopiero jak sie nagrzeje. Myslalem ze moze komputer nie wyrabia ale wtedy caly czas by cielo...
Jest to silnik 8.5 Nm, szybkość pracy 40 mm/s, przyśpieszenie 400 - frezowanie w MDF.
Jak zapuściłem inną pracę to jak na razie przestał wariować.
Na pasku w Machu zauważyłem napis: Script Compiler Error. In.: M3. mis
slawek281p
Raczej nie mogła się przestawić baza bo jak daje mu komendę GO TO ZERO to wraca na właściwą (początkową pozycję) a tak to by stracił punk zero i wracał do innego punktubeowolf pisze:Jak frezuje w innym miejscu to raczej zgubil kroki i baza sie przestawila. Stad frezowanie w innym miejscu. Jak zamierzasz mocowac wiatrak do chlodzenia?
