Hydroformowanie pomysł
Cisowianka
Post napisał: Cisowianka » 26 cze 2014, 20:02
Maszyny do hydroformowania to strasznie kosztowny wydatek.
Czy domowym sposobem (piszę serio) przy użyciu prasy hydraulicznej przykładowo 800 ton i matrycach dociskających blachę i uszczelnione oringiem lub dwoma na około który zostanie ściśnięty przez dwie matryce może to wypalić? Przy sporym nacisku prasy takie oringi nie powinny przepuszczać przecieków oleju pod ciśnieniem 1000 Bar.
Oczywiście w matrycach odpowiednie rowki na częsciowe schowanie się oringów w około.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 26 cze 2014, 20:49
Powiem tak: wybij sobie pomysl z glowy. !!!!
Tego rzedu cisnienia to olbrzymie ryzyko wypadku.
O-ringi ? Smiech !!! Oringiem to mozesz uszczelnic sobie wodna instalacje w lazience.
Watpie ze nawet metalowe uszczelki beda dzialac przy takich cisnieniach...
Technologia istotnie jest ale cokolwiek chcesz wytworzyc bedzie ci latwiej to zamowic niz probowac to wytworzyc ... Napewno bezpieczniej
Cisowianka
Post napisał: Cisowianka » 26 cze 2014, 20:54
Powoli...Metalowe uszczelki padną? Siłowniki pras hydraulicznych są uszczelniane pierścieniami z tworzyw a występuje tam czasem ciśnienie do 1000 Barów.
Pomysł drugi: Hydroformowanie rur: na gwint rury aluminiowej nakręcany jest wąż ciśnieniowy przez który wtłaczamy olej pod ciśnieniem jak wyżej. Gwint powinien wytrzymać.
dance1
Post napisał: dance1 » 26 cze 2014, 20:59
nie chcę być złośliwy i źle tego nie odbieraj ale albo sobie jaja robisz albo nie wiesz o czym piszesz, wnioskuję po tym i temacie o laserze.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 26 cze 2014, 21:02
Węze hydrauliki siłowej mają w grzybku Oring uszczelniajacy i stosowane są do 300at jako typowe rozwiazanie przyłacza. Jeżeli kanałek wykonasz jak katalog przewiduje to ciśnienie utrzyma - kwestia śrub dookoła aby płyty się nie "rozlazły" Na wypadek gdyby coś zaczęło przeciekać to zrób zamek rozbryzgowy - stumień ciśnienia rozproszy się na ochronnej powierzchni.
nie ośmieszaj się facet i zdejm koloratkę.
Pasjonat
Cisowianka
Post napisał: Cisowianka » 26 cze 2014, 21:06
A jak to się ma do rur aluminiowych? Gwint wytrzyma jeżeli jedna strona będzie zaślepiona a z drugiej nagwintowane przyłącze ciśnieniowe?
Gdybym nie chciał ryzykować to bym siedział przed telewizorem; )
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 26 cze 2014, 21:11
Ne zauważyłem ale po co 1000bar?
Pasjonat
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 cze 2014, 21:16
Kolega bedzie aluminiowe balony produkowal ;)
q
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 26 cze 2014, 21:38
Cisowianka pisze: Pomysł drugi: Hydroformowanie rur: na gwint rury aluminiowej nakręcany jest wąż ciśnieniowy przez który wtłaczamy olej pod ciśnieniem jak wyżej. Gwint powinien wytrzymać.
Zły pomysł i zawiera błąd logiczny - jeżeli na rurce naciety jest gwint to ta część jest słabsza niż pozostała bez gwintu - czyli deformacja rozpocznie się od nagwintowanego fragmentu rury., czyli urwie się końcówka rury i koniec procesu.
Takie złacze wykonywane jest na tzw baryłkę lub pierścień zacinajacy - poszukaj w złączkach hydrauliczych jak to wygląda
https://www.google.pl/search?q=z%C5%82a ... 3B428%3B83
A tak naprawdę to rurkę z oringami na końcu wkładasz w formę i po zamknieciu jest rurka szczelna - wystarczy napompować i jest balon.
Pasjonat
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 26 cze 2014, 21:48
Ludzie o czym wy piszecie !
Aluminiowe rurki, cisnienia tego rzedu , gwinty , olej ????
Czy wy wiecie co potrafi zrobic waz hydrauliczny pod cisnieniem jak sie zerwie z gwintu ???
Potrafi czlowieka przebic, przelamac kregoslup jak zapalke, a to dopiero waz. Pozatym kazdy otwor z olejem dziala jak naboj ! Nie wspomne o mozliwosci eksplozji pojemnika metalowego wypelnionego ciecza ... A jeszcze istnieje mozliwosc obecnosci powietrza.
Bardzo niebezpieczna sprawa.
Wróć do „Obróbka metali”
