Hydroformowanie pomysł
Cisowianka
Maszyny do hydroformowania to strasznie kosztowny wydatek.
Czy domowym sposobem (piszę serio) przy użyciu prasy hydraulicznej przykładowo 800 ton i matrycach dociskających blachę i uszczelnione oringiem lub dwoma na około który zostanie ściśnięty przez dwie matryce może to wypalić? Przy sporym nacisku prasy takie oringi nie powinny przepuszczać przecieków oleju pod ciśnieniem 1000 Bar.
Oczywiście w matrycach odpowiednie rowki na częsciowe schowanie się oringów w około.
InzSpawalnik
- Posty w temacie: 7
Powiem tak: wybij sobie pomysl z glowy. !!!!
Tego rzedu cisnienia to olbrzymie ryzyko wypadku.
O-ringi ? Smiech !!! Oringiem to mozesz uszczelnic sobie wodna instalacje w lazience.
Watpie ze nawet metalowe uszczelki beda dzialac przy takich cisnieniach...
Technologia istotnie jest ale cokolwiek chcesz wytworzyc bedzie ci latwiej to zamowic niz probowac to wytworzyc ... Napewno bezpieczniej
Cisowianka
Powoli...Metalowe uszczelki padną? Siłowniki pras hydraulicznych są uszczelniane pierścieniami z tworzyw a występuje tam czasem ciśnienie do 1000 Barów.
Pomysł drugi: Hydroformowanie rur: na gwint rury aluminiowej nakręcany jest wąż ciśnieniowy przez który wtłaczamy olej pod ciśnieniem jak wyżej. Gwint powinien wytrzymać.
ma555rek
Węze hydrauliki siłowej mają w grzybku Oring uszczelniajacy i stosowane są do 300at jako typowe rozwiazanie przyłacza. Jeżeli kanałek wykonasz jak katalog przewiduje to ciśnienie utrzyma - kwestia śrub dookoła aby płyty się nie "rozlazły" Na wypadek gdyby coś zaczęło przeciekać to zrób zamek rozbryzgowy - stumień ciśnienia rozproszy się na ochronnej powierzchni.
Watpie ze nawet metalowe uszczelki beda dzialac przy takich cisnieniach... nie ośmieszaj się facet i zdejm koloratkę.
Pasjonat
Cisowianka
oprawcafotografii
ma555rek
Zły pomysł i zawiera błąd logiczny - jeżeli na rurce naciety jest gwint to ta część jest słabsza niż pozostała bez gwintu - czyli deformacja rozpocznie się od nagwintowanego fragmentu rury., czyli urwie się końcówka rury i koniec procesu.Cisowianka pisze: Pomysł drugi: Hydroformowanie rur: na gwint rury aluminiowej nakręcany jest wąż ciśnieniowy przez który wtłaczamy olej pod ciśnieniem jak wyżej. Gwint powinien wytrzymać.
Takie złacze wykonywane jest na tzw baryłkę lub pierścień zacinajacy - poszukaj w złączkach hydrauliczych jak to wygląda
https://www.google.pl/search?q=z%C5%82a ... 3B428%3B83
A tak naprawdę to rurkę z oringami na końcu wkładasz w formę i po zamknieciu jest rurka szczelna - wystarczy napompować i jest balon.
Pasjonat
InzSpawalnik
Ludzie o czym wy piszecie !
Aluminiowe rurki, cisnienia tego rzedu , gwinty , olej ????
Czy wy wiecie co potrafi zrobic waz hydrauliczny pod cisnieniem jak sie zerwie z gwintu ???
Potrafi czlowieka przebic, przelamac kregoslup jak zapalke, a to dopiero waz. Pozatym kazdy otwor z olejem dziala jak naboj ! Nie wspomne o mozliwosci eksplozji pojemnika metalowego wypelnionego ciecza ... A jeszcze istnieje mozliwosc obecnosci powietrza.
Bardzo niebezpieczna sprawa.
