Ile może kosztować wywiercenie siatki otworów
numerek
Post napisał: numerek » 22 cze 2014, 13:21
ynżynier - przyjedź do gdyni dam ci blachę 10 mm z otworkami wyciętymi na laserze i gwintownik maszynowy M10
z chęcią zobaczę gwintowanie 280 otworów jednym gwintownikiem !!! ale warunek !- nie ma zmiany narzędzia !
ha ! jeszcze ci zapłacę za gwintowanie
przestańcie z tym laserem i gwintowaniem - po 10 gwintach gwintownik do wyrzucenia - choćby ze złota był
otwór pod M10 to 8.8mm a więc poniżej 1 D - nie ma mocnych laser wyreza falbankę i zahartuje powierzchnię która zniczy każde narzędzie !
jak laser to otwór 7,5 rozwiercanie i gwintowanie
ale ja zrobiłbym to zwyczajnie tradycyjnie - wiercenie i gwintowanie za 1 razem
gwintownik z końcówką wiercącą kosztuje coś koło 280 zeta - mocna wiertarka szablon kątowy do prostego wiercenia i jazda
mike217
Post napisał: mike217 » 22 cze 2014, 13:40
otóż to... temat przerabiałem. Chciałem kiedyś zlecić płyte duralu do wiercenia , 150 otworów pod gwint M8 , zaśpiewali mi na gotowo od 1000zł do 1600zł w Bydgoszczy. W końcu wydłubałem to na swojej maszynie a na gwintowanie zeszło 2 dni w tym.. Ty masz duży arkusz to odwiercenia i to wyjdzie na pewno sporo kasy bo mało kto ma na czym powiercić bez przestawiania.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 cze 2014, 14:21
mike217 pisze:... Ty masz duży arkusz to odwiercenia i to wyjdzie na pewno sporo kasy bo mało kto ma na czym powiercić bez przestawiania.
.... , a co , to już wiertarki promieniowej nikt nie ma?
p.s.
Panowie odbiegamy od tematu .... , pytanie było; ile to będzie kosztować , a nie jak wykonać. :mrgreen:
Mariusz.
numerek
Post napisał: numerek » 22 cze 2014, 14:31
masz rację ...
za ile wykonać ?
niżej 1500 zł nie chce mi się włączać maszyny ale raczej oscylowałbym coś koło 1900-200
dance1
Post napisał: dance1 » 22 cze 2014, 14:50
moja głupota z tym laserem/jetem, przeczytałem na szybko i zrozumiałem blacha 1.5-2mm :oops:
Ja się przyzwyczaiłem jak się w mm pisze to wszystko a nie skakanie mm, cm, m.
Sorry mój błąd. (jeszcze te gwintowanie blaszki 2mm :mrgreen: )
W-jet nie zahartuje materiału ale i tak potrzebna obróbka przed gwintowaniem (kilka sztuk można wyciąć bardzo dokładnie ale przy takiej ilości nie opłacalne).
trzasu
Post napisał: trzasu » 22 cze 2014, 16:32
Można jeszcze powiercić wiertarką ze stopa magnesową (magnesówka), natrasować, postawić wiertkę włączyć elektromagnes i ogień, nie trzeb przestawiać całego ciężkiego arkusz blachy tylko wiertarkę, kwestia dobrego natrasowania i napunktowania (nawiercenia).
Istotne jest tolerancja wykonania.
malpa500000
#17
Post napisał: malpa500000 » 22 cze 2014, 22:17
jaka tolerancja rozstawu i ile masz takich płyt być może miał bym mozliwośc to wykonać za około 550zl płyta bez materiału
burzaxxx
#18
Post napisał: burzaxxx » 22 cze 2014, 23:21
a wiercenie widią bez nawiertaka, i potem M12 wygniatającym?
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
InzSpawalnik
#19
Post napisał: InzSpawalnik » 22 cze 2014, 23:58
Numerek: "ynzynier" - podoba mi sie, pieszczotliwie...
Do Gdyni niestety nie wybieram sie, natomiast powiem tak: jesli Twoj gwintownik ni zrobi 250-300 otworow to bardzo zle.
Mialem kiedys projekt i bylo okolo 200 otworow M8 do wykonania w 8mm blasze cynkpwanej ogniowo. Meczylismy sie z tym strasznie, gwintowniki sie lamaly a praca byla z tych. "Na jutro"... Po polowie otworow i ostatnim zlamanym gwintowniku prawie sie poddalem. Kupilismy wtedy drozsze gwintowniki i poszlo jak po masle.
Polecam gwintowniki firmy RUKO. U mnie ten sam trzystopniowy komplet zrobil okolo 500-600 otworow srednio liczac i dalej dziala.
Odnosnie lasera: ta warstwa na powierzchni ciecia kest bardzo cienka, i raczej sa to tlenki niz zahartowany material ( laser nie nawegla materialu a twoj material ma bardzo niewiele wegla ... )
Ciecie woda ... Drogie
Azzader
Post napisał: Azzader » 23 cze 2014, 16:48
My takie serie to tylko na laserze robimy potem na gwinciarkę lub też ręcznie jak nie ma dojścia i jakoś gwintowniki wytrzymują. Podejrzewam że mało komu chciało by się męczyć ręcznie z takim arkuszem.
Wróć do „Obróbka metali”
