prosze o pomoc w doborze silnika krokowego
premorepa
Post napisał: premorepa » 08 maja 2007, 23:09
WItam
nie wiem jaki silnik dobrac do mojego malego ustrojstwa :)
prosze o porade doswiadczonych w tej materii - jakich nie malo na tym forum :)
potrzebuje silnik ktory napedzi mi wozek osi x, wozek jest stosunkowo niedozy, 20x30 cm, opory niewielkie ( prowadnice i lozyska ze sklepu forowskiego :) )
sruba trapezowa o wymiarach 12x3 ( tu byl moj chyba pierwszy blad - moglem wziasc wiekszy skok :( )
jaki silnik pociagnie wozek na odleglosc 70 mm w czasie 5-6 sek.?
myslalem nad silnikiem o mocy 1,9Nm bipolarnym i sterownikiem z mikrokrokiem - czy wystarczy on i nie utraci na swej mocy za wiele?
pozdrawiam
Przemek
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 maja 2007, 02:33
uproszczony model obliczeń.... 100% efektywności:
czyli:
skok śruby P=3mm
moment silnika jest mierzony na ramieniu R=1cm=10mm
a siła na ramieniu 1cm to F=19kg
stąd => W = (F x 2 Pi R) / P = ( 19 * 2 * 3.14 * 10 ) / 3 = 397,73 kg
biorąc jednak pod uwagę wszelkie przeszkody takie jak tarcia... itp
można przyjąć zapas i założyć iż dysponujemy jedynie 25% wyliczonego W
25% W = 99.43kg
premorepa pisze:jaki silnik pociagnie wozek na odleglosc 70 mm w czasie 5-6 sek.?
a to zależy ILE masy ten silnik będzie musiał przyśpieszać...
trzeba coś przyjąć do szacowania
wood carver
Post napisał: wood carver » 09 maja 2007, 08:41
5-6 sekun i 7cm...hm...wóżek o ciężarze gabarytach i niewielkim ciężarze, z taka prędkoscią pociagnie już silnik 0,5Nm, nawet szybcie ( ale znów bez szaleństwa)
wychodzi to około 1rpm/sekunde....przy takiej predkosci silnik 0,5 Nm trudno zatrzymac w palcach...( ale prezyzyjna odpowiedź..hihi)
silnik 1Nm będzie ok
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 maja 2007, 13:33
wood carver pisze:0,5 Nm trudno zatrzymac w palcach...
to się nazywa pomiar organoleptyczny ;)
premorepa
Post napisał: premorepa » 09 maja 2007, 22:55
no wiec tak, masa wozka bedzie niewielka, moze 5 kg gora....
zalezy mi bardzo nad stabilna praca, bez gubienia krokow....
i jak proponujecie ustawic na mikrokroki i na jakie?
zastanawiam sie nad tymi przedmiotami :
silnik SK19
sterownik STSK42
info choc ubogie jest na stronie www.cncprofi.com
co o nich sadzicie, warte grzechu?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 maja 2007, 23:20
premorepa pisze:silnik SK19
to znany 19kg.cm 2.8A
premorepa pisze:sterownik STSK42
to M542 http://www.2a.pl/~mark/cnc/M542.pdf
premorepa pisze:co o nich sadzicie, warte grzechu?
warte ;)
choć to jest dostępne np. również tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics17/m542-l ... vt4436.htm
https://www.cnc.info.pl/topics17/steppe ... vt4513.htm
[ Dodano: 2007-05-09, 23:26 ]
premorepa pisze:no wiec tak, masa wozka bedzie niewielka, moze 5 kg gora....
mozna by przeprowadzać jakieś obliczenia... ale przy takiej wadze nie warto
jeśli silnik 19kg.cm na śrubę da 99kg (uwzgledniając różne straty)
inne czynniki będą ograniczały prędkość - nie bezwładność...
[ Dodano: 2007-05-09, 23:32 ]
premorepa pisze:i jak proponujecie ustawic na mikrokroki i na jakie?
dla M542 - zazwyczaj ustawiam 1/10 kroku przy darmowym mach (25KHz max)
dla macha zapłacongo (kernel speed 45KHz) mozna ustawić 1/20
przy takiej nastawie - teoretczna maksymalna predkość będzie
dla 1/10 => 25.000 * 1/10 * 1/200 = 12.5 obr/sek
w/w silnik będzie pracował bez gubienia kroków do 6..8obr/sek - choć to zależy od przyłączonej mechaniki.. itp...
dla 1/20 => 45.000 * 1/20 * 1/200 = 11.25 obr/sek....
to jest oczywiści przykład... ale dotyczący w/w elementów
