premorepa pisze:silnik SK19
to znany 19kg.cm 2.8A
premorepa pisze:sterownik STSK42
to M542
http://www.2a.pl/~mark/cnc/M542.pdf
premorepa pisze:co o nich sadzicie, warte grzechu?
warte
choć to jest dostępne np. również tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics17/m542-l ... vt4436.htm
https://www.cnc.info.pl/topics17/steppe ... vt4513.htm
[ Dodano: 2007-05-09, 23:26 ]
premorepa pisze:no wiec tak, masa wozka bedzie niewielka, moze 5 kg gora....
mozna by przeprowadzać jakieś obliczenia... ale przy takiej wadze nie warto
jeśli silnik 19kg.cm na śrubę da 99kg (uwzgledniając różne straty)
inne czynniki będą ograniczały prędkość - nie bezwładność...
[ Dodano: 2007-05-09, 23:32 ]
premorepa pisze:i jak proponujecie ustawic na mikrokroki i na jakie?
dla M542 - zazwyczaj ustawiam 1/10 kroku przy darmowym mach (25KHz max)
dla macha zapłacongo (kernel speed 45KHz) mozna ustawić 1/20
przy takiej nastawie - teoretczna maksymalna predkość będzie
dla 1/10 => 25.000 * 1/10 * 1/200 = 12.5 obr/sek
w/w silnik będzie pracował bez gubienia kroków do 6..8obr/sek - choć to zależy od przyłączonej mechaniki.. itp...
dla 1/20 => 45.000 * 1/20 * 1/200 = 11.25 obr/sek....
to jest oczywiści przykład... ale dotyczący w/w elementów
