Toczenie aluminium
fedl
Post napisał: fedl » 19 cze 2014, 01:05
benamuki, Dałeś sobie rade z tymi felgami ?
marcinexx
Post napisał: marcinexx » 20 cze 2014, 07:03
Przetaczanie felg alu nazywa się diamentowaniem.
Mam pytanie do kolegów, mianowicie czy nie można by zrobić noża z segmentu od diamentowej tarczy garnkowej?
http://www.grand-master.pl/?130,tarcza- ... s06bi70i80
Jakby wyciąć segment, zrobić jego mocowanie i naostrzyć?
sajgon
Post napisał: sajgon » 20 cze 2014, 14:49
marcinexx pisze:Jakby wyciąć segment, zrobić jego mocowanie i naostrzyć?
To se ne da :razz: segment to w 90% materiał nie diamentowy . Zależnie od gatunku miększy lub twardszy spiek z zatopionymi okruchami diamentu .
Musiał byś toczyć takim okruchem , co raczej realne nie jest. :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
benamuki
Post napisał: benamuki » 06 sie 2014, 11:49
@fedl, nie mam tyle felg do robienia. Problem uważam za rozwiązany w teorii. Tak jak jasiu... pisał oraz jak wskazują moje studia dotyczące składu stopu felg i możliwości płytek to PCD da radę. W praktyce gdy trafią się felgi po przetoczeniu zostawiam z matowymi plamkami lub satynuję szlifierką i ewentualnie poleruję zależy co klient chce i budżet mu pozwala.
@marcinexx nie widzę sensu w takich kombinacjach gdy na ebayu ceny płytek PCD zaczynają się od 30$.
Nie mam presji na felgi ale sprawię sobie płytkę z PCD i dam znać jaki jest efekt tyle, że nie obiecuję kiedy;)
czyro
Post napisał: czyro » 16 lis 2014, 23:18
wiem jedno - super powierzchnia przy toczeniu aluminium = płytka z diamentem. Polecam płytkę z łamaczem - unikniesz nawijania się wiórów na oprawkę - one też potrafią rysować powierzchnię. Przerobiłem dziesiątki ton aluminium, i na obróbkę wykończeniową stosuję diament. Można dać posuw 0,01 i zbierać 0,01 - efekt piorunujący.
Pozdr.
czyro
