Elektroerozja
wladca-swiata
Ja pracowalem na Sodick A530D na Mark21. Super maszynka mimo, ze nie nowa. Byla z 97 roku a dokladnosci trzymala wprost nieprawdopodobnie. Jaki drut kupujecie do Mitsubishi. Pewnie z Abplanalpu? Dobry jest BercoCut tylko kto tym handluje to nie pamietam, w kazdym badz razie byl troche lepszy nawet od oryginalnego Sodicka
wladca-swiata
Sprobujcie BercoCut firmy Bedra, jest naprawde dobry. Sodick tak jak przechwalaja sie handlowcy jest zawsze maszyna zawierajaca wiele innowacji. Ten na ktorym robilem mial naprawde wiele elementow ceramicznych, a jak regenerowalismy stol (bo jednak byla to maszyna uzywana i stol byl troche krzywy) to po zdjeciu wszystkich podpor i wyczyszczeniu ceramicznej plyty do ktorej byly one przymocowane postanowilem ja przeczujnikowac czujnikiem mikronowym, zeby sprawdzic prowadnice. Bylem w szoku jak okazalo sie, ze czujnik wogole nie drgnal. Wzialem inny i naprawde przy przejazdach 500x320 nie bylo nawet mikrona "bujniecia". Nieprawdopodobna precyzja. O Mitsubishi tez slyszalem wiele dobrego, jednak gdybym mial wybierac miedzy nowa Mitsubishi a Sodickiem to wybralbym ten drugi. Sa nowoczesniejsze i do tego maja silniki liniowe. A tak poza tym, to w czym robisz programy na 4 osie? Ja w Espricie. Jakie przy takiej obrobce uzyskujesz dokladnosci? Czy przy zmiennych katach scianek tego samego detalu nie masz problemow z doklanosciami?
wawer
- Posty w temacie: 8
ja również pracuje na Espricie a co do dokładności to często wypalam wstawki do matryc i różne kształty i oczywiscie wstawka jest pod kątem i jezeli wytne ja z tego samego materialu co matryca i tej samej wysokosci to po wbiciu jest i ciasno i maksymalny schodek jaki mi wyszedl to 0,005mm a masz może jakieś ciekawe pomysły co możnaby na pokazy wyciąć drutem?
wladca-swiata
