Elektroerozja
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
wawer
#21
Post napisał: wawer » 09 maja 2007, 11:17
witam w tej chwili nie bardzo mam taki detalik ale jak wytne to pokaze a jesli ktos chce program to piszcie na mail wysle wam
MAAK
#22
Post napisał: MAAK » 29 maja 2007, 08:32
A czy kolega Piotrjub może wyciąć taką ewolwentę z dobrą dokładnością ?
Ewolwenta.rar
(186.65 KiB) Pobrany 633 razy
Piotrjub
#23
Post napisał: Piotrjub » 29 maja 2007, 18:13
Wszystko fajnie, ale nie wiem co to znaczy dobra dokładność?
Jesli z dokładnośćią 0,01mm to nie ma problemu.
MAAK
#24
Post napisał: MAAK » 29 maja 2007, 19:58
Myślałem o dokładności 0,005 im gładsza powierzchnia tym lepsza
Chciałem wypróbować taki napęd, jest odwrotnością pewnej zachodniej firmy oni robią dokładnie odwrotnie listwa zębata jest z zębów o kształcie ewolwęty a na kole są rolki
Pisze że chciałem bo materiał i dyskietka leży już 2 rok u gościa i chyba i się nie doczekam
A pomysł jest chyba jest godny uwagi, ale trzeba to wypróbować praktycznie?
Piotrjub
#25
Post napisał: Piotrjub » 29 maja 2007, 23:02
moge wyciac nie ma problemu. Ale rysunek musze dostac.
MAAK
#26
Post napisał: MAAK » 01 cze 2007, 07:32
A ile by to kosztowało?
Leoo
#27
Post napisał: Leoo » 01 cze 2007, 17:52
MAAK pisze:Chciałem wypróbować taki napęd...
Jak wygląda liniowość takiego napędu w funkcji kąta obrotu?
MAAK
#28
Post napisał: MAAK » 01 cze 2007, 21:31
Jak wszystko ma swoje zalety i wady
Pomysł dołożony od dawna na półkę z powodu kłopotliwej obróbki, teraz w erze dokładnych maszyn cnc może powróci do ogólnego stosowania
+ Napęd jest dokładniejszy niż listwy zębate i nie powstaje tarcie tylko toczenie
+ moim zdaniem tańsze rozwiązanie w porównaniu do długich śrub kulowych
+ możliwość wykorzystania rolek, łożysk do napędu i prowadzenia jednocześnie
+ możliwość wymiany tylko tych łożysk które przekraczają normę luzu (wiadomo że śruba zawsze zużywa się na początku maszyny gdzie najwięcej pracuje maszyna, a trzeba ją wymienić całą
- Na pewno wadą jest trudne wykonanie takiej dokładnej ewolwenty, dobrze wykonana ewolwenta powinna podczas obrotu dotykać cały czas minimum dwie rolki, łożyska żeby nie powstał luz, a powierzchnie powinna być szlifowana
Do kasowania luzu można użyć dwie zębatki, podobnie jak z nakrętkami
-Na pewno mniejsza obciążalność do wymiarów, śruba ma większe przymniejszych wymiarach
- kolejna wadą jest zmienny (promień) moment obrotowy w małym zakresie, można go zmniejszyć umieszczając koło zębatki pasowej w środku zmiennej
- Trudny montaż, dokładne wiercenie otworów, najlepiej posługiwać się płytką wzorcową
maz
Post napisał: maz » 21 cze 2007, 21:28
Witam, ja sie troszke bawilem na drutowkach:
- x,y - cnc, z,c manual
- x,y,u,v - cnc, z cnc - do pozycji
- x,y,u,v - cnc, z - manual
- x,y,u,v,z -full cnc
Jak bede w stanie to odpowiem na pytania ;-)
Wojtek_
#30
Post napisał: Wojtek_ » 29 lis 2009, 21:59
Witam szukam postprocesora do drutówki Mitsubishi FX10 do mastercam-a x4 lub innego cam-a, z góry dziękuję .
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
