Elektroerozja
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 01 maja 2007, 11:55
Ja pracowalem na Sodick A530D na Mark21. Super maszynka mimo, ze nie nowa. Byla z 97 roku a dokladnosci trzymala wprost nieprawdopodobnie. Jaki drut kupujecie do Mitsubishi. Pewnie z Abplanalpu? Dobry jest BercoCut tylko kto tym handluje to nie pamietam, w kazdym badz razie byl troche lepszy nawet od oryginalnego Sodicka
wawer
Post napisał: wawer » 01 maja 2007, 16:05
drut mamy Mitsubishi mysle że jest dobry i z Abplanalpu słyszałem o Sodicku że to jest doba maszynka ale jeszcze nie miałem przyjemności jej poznać
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 01 maja 2007, 20:08
Sprobujcie BercoCut firmy Bedra, jest naprawde dobry. Sodick tak jak przechwalaja sie handlowcy jest zawsze maszyna zawierajaca wiele innowacji. Ten na ktorym robilem mial naprawde wiele elementow ceramicznych, a jak regenerowalismy stol (bo jednak byla to maszyna uzywana i stol byl troche krzywy) to po zdjeciu wszystkich podpor i wyczyszczeniu ceramicznej plyty do ktorej byly one przymocowane postanowilem ja przeczujnikowac czujnikiem mikronowym, zeby sprawdzic prowadnice. Bylem w szoku jak okazalo sie, ze czujnik wogole nie drgnal. Wzialem inny i naprawde przy przejazdach 500x320 nie bylo nawet mikrona "bujniecia". Nieprawdopodobna precyzja. O Mitsubishi tez slyszalem wiele dobrego, jednak gdybym mial wybierac miedzy nowa Mitsubishi a Sodickiem to wybralbym ten drugi. Sa nowoczesniejsze i do tego maja silniki liniowe. A tak poza tym, to w czym robisz programy na 4 osie? Ja w Espricie. Jakie przy takiej obrobce uzyskujesz dokladnosci? Czy przy zmiennych katach scianek tego samego detalu nie masz problemow z doklanosciami?
wawer
Post napisał: wawer » 01 maja 2007, 20:47
ja również pracuje na Espricie a co do dokładności to często wypalam wstawki do matryc i różne kształty i oczywiscie wstawka jest pod kątem i jezeli wytne ja z tego samego materialu co matryca i tej samej wysokosci to po wbiciu jest i ciasno i maksymalny schodek jaki mi wyszedl to 0,005mm a masz może jakieś ciekawe pomysły co możnaby na pokazy wyciąć drutem?
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 07 maja 2007, 20:42
Mozna wyciac taka brylke, gdzie jedno lico bedzie jednym slowem, a drugie innym. Nie jest to wcale proste ale mozna sprobowac. Efekt ciekawy
wawer
Post napisał: wawer » 07 maja 2007, 23:14
Ja mam taki fajny detalik który wyciąłem w płytce 30mm gdzie z jednej strony jest logo Mitsubishi a od spodu jest napis EDM na każdym listku jest litera fajny gadżet
Piotrjub
#17
Post napisał: Piotrjub » 08 maja 2007, 18:25
Czy kolega mógłby podesłać taki pliczek , spróbuje wyciąć podobny u siebie.
WEDMan
#18
Post napisał: WEDMan » 08 maja 2007, 23:52
wladca-swiata pisze: Dobry jest BercoCut tylko kto tym handluje to nie pamietam,
Firma Transcom z Olsztyna
kostner
#19
Post napisał: kostner » 09 maja 2007, 02:40
wawer pisze:Ja mam taki fajny detalik który wyciąłem w płytce 30mm gdzie z jednej strony jest logo Mitsubishi a od spodu jest napis EDM na każdym listku jest litera fajny gadżet
jezeli mozesz to pokaz fotki jestem ciekaw jak to wyglada
Alsztorm
#20
Post napisał: Alsztorm » 09 maja 2007, 09:27
Ta na takich maszynkach mozna fajne bajerywytworzyc
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
