Frezarka konstrukcja stalowa pole pracy 840x480x200
- Posty w temacie: 8
Przy sprężynie gazowej w przypadku napędu serwo warto mieć hamulec na osi, bo jeśli układ nie jest do końca szczelny a kompresor na weekend (lub święto) wyłączamy to mamy oś Z w stole po weekendzie.
Przy śrubie o skoku 10mm tymbardziej.
Ja mam nabite 3 bary dla wagi 120-130kg. Trzyma ładnie całą oś Z - skok osi to 600mm. Mam też hamulec na serwie, który na weekend rozwiązuje sprawę spadku ciśnienia. (mam gdzieś nieszczelność bo po 2 dniach ucieka 0,5-1bar).
Tu jakiś stary mój filmik z testów gdy powietrze uciekało jeszcze przez uszczelnienia stare w siłowniku.
[youtube][/youtube]
Przy 25kg i śrubie 1605 nawet bym się nie zastanawiał nad sprężyną gazową (chyba że ktoś lubi takie bajery) tylko zamontował zwykłą sprężynę. Testowałem we frezarce gdzie samo wrzeciono ważyło 15kg, na silnikach krokowych i nie było problemu ze zwykłą sprężyną.
[youtube][/youtube]
No macie racje - uciekł mi rozmiar śruby.
Ja nie potrzebuje bajerów - moja maszyna pracuje już od półtora roku i jej urok schowany jest za aluminiowym wiórem i pyłem po obróbce drewna
Jedyne co montuje to ułatwienia dla mnie i otoczenia (osłony na boki co by sie nie sypało i upragniony panel).
Macie sprawdzone miejsce gdzie znajdę sprężyne o odpowiedniej długości 200N? Na razię gogluję
- Posty w temacie: 42
Natknąłem się na mały problem z kołami do pasków zębatych. Przy silnikach mam ośkę o średnicy 19 mm i bez problemu mogę użyć do zamocowania koła na na osi wału tuleji taperlock.
Problem jest z drugiej strony ośka śruby ma 12mm ale nie ma wpustu na klin czy na taką ośkę mogę użyć tuleji taperlock średnice 12mm są dostępne ale z wpustem na klin, czy bez klina tuleja wystarczająco mocno zaciśnie się na ośce i czy w ogóle mogę tak zrobić.
Oczywiście że się zaciśnie. Ja mam tylko na silnikach kliny a na śrubach nie dawałem i hula jak trzeba
Od razu Ci podpowiem, że tuleje taperlock skręcasz na dwa robaki w skrajnych otworach. Trzeci otwór po środku tych dwóch służy do ściągania tulei. W przypadku ściągania, wykręcasz robaki z otworów montażowych i wkręcasz jednego w ten otwór pomiędzy nimi do oporu, w pewnym momencie po pokonaniu oporu tuleja fajnie odskakuje.
