Frezarka konstrukcja stalowa pole pracy 840x480x200
Ciowiec
#41
Post napisał: Ciowiec » 15 cze 2014, 20:15
to będzie coś cieższego niż ploterek - kolumnowa z wrzecionem BT40 xD stąd taka siła...
na początku miałem nie bawić się w liczenie serw, ale zrobiłem to dla czystej ciekawości...
jeśli chodzi o statyczne obciązenie i niewielkie przyspieszenia to w moim wypadku dałyby radę pewnie i 200W, ale okazało się że przy przyspieszeniu 0,4g bezwładność śruby jest fi25 jest tak duża, że zżera 1Nm momentu silnika podczas przyspieszenia, podczas gdy do ruszenia stołu 120 kg potrzeba tylko 0,24Nm a obciązenie siłą skrawania daje ok 0,5 Nm...
to wszystko niby tylko teoria, ale można dojść do ciekawych wniosków :P
[ Dodano: 2014-06-15, 20:19 ]
co do g0 to rzeczywiście masz rację :D często się przydaje :mrgreen: :mrgreen:
kamil1986
Posty w temacie: 42
#42
Post napisał: kamil1986 » 15 cze 2014, 20:24
Dzięki wielkie za pomoc co do ilości impulsów w dokumentacji jest 2500 ale nie jestem pewien bo chłopaki z cs-lab zamówili te silniki i czekają, z tego co z nimi rozmawiałem negocjowali z żółtymi sprawy techniczne dotyczące silników i nie wiem dokładnie ale chyba zamówili silniki z lepszymi enkoderami. Jutro ich dopytam dokładnie.
Post napisał: kamar » 15 cze 2014, 20:41
Dudi1203 pisze: Czas operacji 9s, z dojazdem i odjazdem dla łatwego zdejmowania detalu..
Tylko po co mi CNC jak mam stać przy nim i łapkami machać :)
Ciowiec
#44
Post napisał: Ciowiec » 15 cze 2014, 20:47
no nawet na cnc detal też trzeba jakoś zakładać i zdejmować :P
gaspar
Post napisał: gaspar » 15 cze 2014, 20:49
Ciowiec pisze: poruszana masa 120kg,
skok sruby 5
średnica 25
przełożenie 1:2
siła skrawania 1000N
serwo 400 W 1,2 Nm std , 3 Nm max
3000 rpm
przyspieszenia wyszły 0,4g, posuw 7500, maksymalnie 12 m/min
uśrednione obciązenie serwa ok 65%
Yaskawy, które mamy z Dudim mają w peaku 3,82Nm przy 3000rpm, stąd może są o te 25% mocniejsze. Lada chwila (2-3 tygodnie) będę testował estuny 400Watowe więc może napiszę coś o nich.
W każdym razie masę 150kg u siebie bujam serwem 750Wat (2,39Nm i 7,16Nm w peak`u) na śrubie 2510 przy przyspieszeniu 0,6G. Śrubka ma 2000mm i jej graniczna wartość obrotowa wynosi 1500 obr/min co daje mi 15m/min. Zapewne sporo momentu idzie w gwizdek by zakręcić tą śrubką, ale ja nie mogłem sobie pozwolić na skok 5mm gdyż wtedy prędkości G0 byłyby krokowcowe.
Dudi1203 pisze: stigal montuje do swoich wielkogabarytowych plazmowek 2x400W jako naped bramy co wazy 700kg. I to gania 50m/min i 0,3g przyspieszenie.
Tak, tylko nie na śrubkach a pewnie na listwach. To zmienia postać rzeczy.
Ciowiec
#46
Post napisał: Ciowiec » 15 cze 2014, 20:55
w tym przypadku 400W nie dałyby rady - za duży skok i przede wszystkim za duża i długa śruba..tak jak mówisz - rozkrecenie takiej śruby bierze duuużo momentu..często więcej niż samo rozpędzenie liniowe samej poruszanej masy
a swoją drogą np. mitsubishi zaleca dobór takiego serwa, aby moment bezwładności wszystkich obciązeń zredukowany na wał silnika był nie większy niż 10krotny moment bezwładności samego silnika...już samo to wymaganie daje nam w efekcie często większe serwo niż by to wynikało z obliczeń :P
ciekawe jak to kryterium ma się do praktyki :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 15 cze 2014, 20:58 przez Ciowiec, łącznie zmieniany 1 raz.
Dudi1203
#47
Post napisał: Dudi1203 » 15 cze 2014, 20:55
kamar pisze:
po godzinie mialem dosc :lol:
bh91
#48
Post napisał: bh91 » 16 cze 2014, 00:10
Kamil - kradnę twój pomysł na panel - podoba mi się, tego szukałem ;)
Planuję przeciwwagę do swojej Ztki - jak to policzyć ile mi potrzebne? Czy zwykła sprężyna gazowa się nada? (o ile działa w tę stronę co potrzeba) Ja mam Chińczyka 2,2kW i stalową Z
Czyli około 25kg całość na śrubie 1605.
kamil1986
Posty w temacie: 42
#49
Post napisał: kamil1986 » 16 cze 2014, 19:09
Policzyć to na pewno idzie ale nie zastanawiałem się nad tym ja po prostu zrobię to na "macanego" ustawie zetkę w połowie długości i będę zwiększał ciśnienie w siłowniku dopóki zetka nie przestanie jechać w gół pod własnym ciężarem. A może nawet ustawie tak aby lekko jechała w górę wtedy podczas braku zasilania oś samoczynnie podjedzie do góry.
bh91
#50
Post napisał: bh91 » 16 cze 2014, 20:23
Jak juz założysz śrubę to sama nie pojedzie do góry - u mnie bez zasilania Z przez 4 dni nie opadła ani o mm - a i zeby poruszyć śrubą to musiałem pchnąć porządnie w dół ręcznie :wink:
