na początku miałem nie bawić się w liczenie serw, ale zrobiłem to dla czystej ciekawości...
jeśli chodzi o statyczne obciązenie i niewielkie przyspieszenia to w moim wypadku dałyby radę pewnie i 200W, ale okazało się że przy przyspieszeniu 0,4g bezwładność śruby jest fi25 jest tak duża, że zżera 1Nm momentu silnika podczas przyspieszenia, podczas gdy do ruszenia stołu 120 kg potrzeba tylko 0,24Nm a obciązenie siłą skrawania daje ok 0,5 Nm...
to wszystko niby tylko teoria, ale można dojść do ciekawych wniosków
[ Dodano: 2014-06-15, 20:19 ]
co do g0 to rzeczywiście masz rację
