XMD 32 Jak podłączyć i skonfigurować czujnik pomiaru narzędz
pszemek7
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pszemek7 » 13 cze 2014, 11:08
Interesuje mnie kwestia podłączenia, sprawdzenia czujnika pomiaru narzędzia. Sprawa dotyczy frezarki Megaplotu XMD. Jak mam sprawdzić czy dany czujnik działa? Czy jest wpięty do sterownika lub jak to ustawić w machu?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 cze 2014, 16:41
Blok alu, czyli ten czujnik to 5V,a maszyna Gnd. Złączając powinieneś mieć możliwość podglądu czy jest czy nie ma sygnału. W LinuxCNC masz narzędzie diagnostyczne do sygnałów,a w Machu pewnie też się da podejrzeć wartości na wejściu.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
gozdd
Post napisał: gozdd » 13 cze 2014, 20:55
W Machu w ostatniej zakładce, jak dobrze pamiętam, masz wszystkie sygnały wyświetlone.
Zbliżaj i oddalaj coś metalowego od czujnika i zobacz, czy zmienia się stan jednego z wejść.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 cze 2014, 22:29
Hola, hola,
Czujniki osi X,Y,Z są czujnikami indukcyjnymi, czyli rzeczywiście można za pomoca metalowego przedmiotu sprawdzić ich działanie(z tego co pamiętam, odwrotna logika, ja przerobiłem je za pomocą tranzystorów PNP, ale można i za pomocą rezystorów ;P )
Czujnik narzędzia, to zwykły czujnik zwarciowy. Dotykając tym aluminiowym klockiem uziemionej ramy/wrzeciona zamykamy obwód.
Kreatura CNC
gozdd
Post napisał: gozdd » 14 cze 2014, 05:37
Nie sądziłem, że jest tam tak proste rrozwiązanie. Myślałem, że to indukcyjny czujnik długości narzędzia.
gaspar
Post napisał: gaspar » 14 cze 2014, 08:41
Bo to nie jest czujnik wysokości narzędzia a czujnik wysokości materiału.
pszemek7
Post napisał: pszemek7 » 14 cze 2014, 19:21
Witam, dziękuje za objasnienie działania teraz jest już wszystko prawię jasne. Nie mam kabla ze sterownika do Wtyczki czujnika wysokości wrzeciona. Teraz moje pytanie czy każdy sterownik będzie ogarniał ten czujnik?
Wtyczka jest 3 pinowa więc wystarczy że będa 3 wolne wejścia w sterowniku? Poprowadzę to do tej wtyczki a potem już kable idą.
ALe czy jest do tego jakieś makro? W jaki sposób by to miało działać?
A mam pytanie do linux cnc, jesteście zadowoloni z niego? Nie wiem czy nie przetestować tego? Jak ze stablinością i jeszcze jedno pytanie czy plik konfiguracyjny będę mógł do niego wrzucić i będzie działało?
