Piko się wiesza?
antharax
#21
Post napisał: antharax » 14 cze 2014, 10:06
Jog wyłączony. Firmware nie widzę, gdzie sprawdzić. Nigdy nie aktualizowałem, bo nawet nie wiem skąd to pobrać - na maila nie dostaję.
cosimo
#22
Post napisał: cosimo » 14 cze 2014, 10:25
Tutaj (rys). Jest tam co prawda 2.06 ale oficjalna wersja publiczna jest 2.05
RobWan
Posty w temacie: 10
Post napisał: RobWan » 14 cze 2014, 10:27
antharax pisze: Czasem dzieje się nawet tak, że maszyna po zwolnieniu klawiszy zaczyna jechać w drugą stronę...
A to jest normalne. Normalne w sensie, że od zawsze tak jest. :grin:
A występuje gdy:
- wciskamy SHIFY i trzymamy wciśnięty (maszyna stoi)
- strzałka w np. lewo i trzymamy (maszyna jedzie w lewo)
- strzałka w prawo i trzymamy (maszyna jedzie nadal w lewo)
- puszczamy SHIFT (maszyna nadal jedzie w lewo)
- puszczamy strzałkę w lewo (maszyna hamuje, zatrzymuje się i jedzie około 10 mm w prawo i staje)
- puszczamy strzałkę w prawo (nic się ie dzieje, maszyna stoi)
Te ostatnie puszczenie strzałki nawet jak nastąpi zaraz po puszczeniu strzałki w lewo, to i tak pojedzie tryle samo w drugą stronę. Czyli około centymetra może dwóch.
Takie zachowanie ma miejsce jak próbuje się szybko wycelować narzędziem. Wtenczas wykonuje się szybkie kombinacje SHIFT i strzałek. I zdarza się, że naciśniemy strzałkę w przeciwną stronę to poprzednia nie jest jeszcze zwolniona.
Robert
antharax
#24
Post napisał: antharax » 14 cze 2014, 10:38
Jest tak, jak kolega mówi. Zdarza się to przy szybkich ruchach w wiele stron. Jednak u mnie maszyna nie robi dodatkowo paru cm, tylko jedzie na dzwona. Firmware mam 2.02 - gdzie znaleźć aktualizację?
RobWan
Posty w temacie: 10
Post napisał: RobWan » 14 cze 2014, 10:49
antharax pisze:gdzie znaleźć aktualizację?
Pewnie dostaniesz zaraz na maila. :grin:
Robert
[ Dodano: 2014-06-14, 10:53 ]
antharax pisze:Przykład: przejeżdżam gdzieś z wciśniętym klawiszem shift, zwalniam shift i strzałkę, a maszyna dalej jedzie, dopóki nie nacisnę e-stop.
Klawiaturę wykluczyłeś. Mi ostatnio tak nawaliła, że klawisz "8" z numerycznej sam się aktywował. Ale to było przy komputerze nie od maszyny. Strony w przeglądarce same się przewijały i inne cuda.
Robert
antharax
#26
Post napisał: antharax » 14 cze 2014, 11:20
Klawiatura na pewno nie, bo sprawdzałem na dwóch ;) Zaktualizowałem oprogramowanie. Zobaczymy, czy będzie ok.
cosimo
#27
Post napisał: cosimo » 14 cze 2014, 11:23
Wciskasz dwie strzałki jednej osi naraz to gdzie ma jechać ? ;-)
Klawisze strzałek tu rządzą - klawisz SHIFT lub CTRL tylko informuje czy rozpoczęty ruch jest szybki czy nie.
Jedzie w prawo 10mm gdyż wykonuje ruch „pojedyńczy” czyli taki bez przyciśniętego SHIFT czy CTRL. Zapewne skok tego ruchu masz wpisany 10mm w zakładce „RUN/Manual”.
Już dostał ;-) Klawiaturę też bym sprawdził.
RobWan
Posty w temacie: 10
Post napisał: RobWan » 14 cze 2014, 11:38
cosimo pisze:Jedzie w prawo 10mm gdyż wykonuje ruch „pojedyńczy” czyli taki bez przyciśniętego SHIFT czy CTRL. Zapewne skok tego ruchu masz wpisany 10mm
Nie. To nie to. Mam wpisane 0,1 mm.
Sekwencja, którą opisałem aż do przedostatniego myślnika jest zgodna z przewidywaniem.
Po puszczeniu strzałki w lewo powinna (zgodnie z przewidywaniem) albo przesunąć o się o ten krok (u mnie 0,1 mm) w prawo lub jechać w prawo z G0.
Ale tą przypadłość to należy traktować jako ciekawostkę.
Robert
antharax
#29
Post napisał: antharax » 14 cze 2014, 15:05
Niestety, po zmianie firmware nadal to samo.
RobWan
Posty w temacie: 10
Post napisał: RobWan » 14 cze 2014, 15:11
Ale to się dziej za każdym razem?
Zawsze jedzie w tą samą stronę?
Na pewno by przywaliło? Softlimin nie zadziała, albo krańcówki.
Czasem z jakiś powodów nie robi tego co się dzieje jak:
CTRL+Z jazda z prędkością dojazdową do pozycji X,Y znacznika
CTRL+&#8221;<&#8221; przesunięcie znacznika do tyłu i jazda do niego
CTRL+&#8221;>&#8221; przesunięcie znacznika do przodu i jazda do niego
CTRL+X jazda z prędkością dojazdową do pozycji 0,0 materiału
CTRL+C jazda z prędkością dojazdową do pozycji X,Y środka materiału
CTRL+M jazda z prędkością dojazdową do pozycji X,Y wskaźnika myszki
Robert
Wróć do „PikoCNC”
