Piko się wiesza?
RobWan
- Posty w temacie: 10
A to jest normalne. Normalne w sensie, że od zawsze tak jest.antharax pisze: Czasem dzieje się nawet tak, że maszyna po zwolnieniu klawiszy zaczyna jechać w drugą stronę...
A występuje gdy:
- wciskamy SHIFY i trzymamy wciśnięty (maszyna stoi)
- strzałka w np. lewo i trzymamy (maszyna jedzie w lewo)
- strzałka w prawo i trzymamy (maszyna jedzie nadal w lewo)
- puszczamy SHIFT (maszyna nadal jedzie w lewo)
- puszczamy strzałkę w lewo (maszyna hamuje, zatrzymuje się i jedzie około 10 mm w prawo i staje)
- puszczamy strzałkę w prawo (nic się ie dzieje, maszyna stoi)
Te ostatnie puszczenie strzałki nawet jak nastąpi zaraz po puszczeniu strzałki w lewo, to i tak pojedzie tryle samo w drugą stronę. Czyli około centymetra może dwóch.
Takie zachowanie ma miejsce jak próbuje się szybko wycelować narzędziem. Wtenczas wykonuje się szybkie kombinacje SHIFT i strzałek. I zdarza się, że naciśniemy strzałkę w przeciwną stronę to poprzednia nie jest jeszcze zwolniona.
Robert
RobWan
Pewnie dostaniesz zaraz na maila.antharax pisze:gdzie znaleźć aktualizację?
Robert
[ Dodano: 2014-06-14, 10:53 ]
Klawiaturę wykluczyłeś. Mi ostatnio tak nawaliła, że klawisz "8" z numerycznej sam się aktywował. Ale to było przy komputerze nie od maszyny. Strony w przeglądarce same się przewijały i inne cuda.antharax pisze:Przykład: przejeżdżam gdzieś z wciśniętym klawiszem shift, zwalniam shift i strzałkę, a maszyna dalej jedzie, dopóki nie nacisnę e-stop.
Robert
cosimo
Wciskasz dwie strzałki jednej osi naraz to gdzie ma jechać ?wciskamy SHIFY i trzymamy wciśnięty (maszyna stoi)
Klawisze strzałek tu rządzą - klawisz SHIFT lub CTRL tylko informuje czy rozpoczęty ruch jest szybki czy nie.puszczamy SHIFT (maszyna nadal jedzie w lewo)
Jedzie w prawo 10mm gdyż wykonuje ruch „pojedyńczy” czyli taki bez przyciśniętego SHIFT czy CTRL. Zapewne skok tego ruchu masz wpisany 10mm w zakładce „RUN/Manual”.puszczamy strzałkę w lewo (maszyna hamuje, zatrzymuje się i jedzie około 10 mm w prawo i staje)
Już dostałPewnie dostaniesz zaraz na maila.
RobWan
Nie. To nie to. Mam wpisane 0,1 mm.cosimo pisze:Jedzie w prawo 10mm gdyż wykonuje ruch „pojedyńczy” czyli taki bez przyciśniętego SHIFT czy CTRL. Zapewne skok tego ruchu masz wpisany 10mm
Sekwencja, którą opisałem aż do przedostatniego myślnika jest zgodna z przewidywaniem.
Po puszczeniu strzałki w lewo powinna (zgodnie z przewidywaniem) albo przesunąć o się o ten krok (u mnie 0,1 mm) w prawo lub jechać w prawo z G0.
Ale tą przypadłość to należy traktować jako ciekawostkę.
Robert
RobWan
Ale to się dziej za każdym razem?
Zawsze jedzie w tą samą stronę?
Na pewno by przywaliło? Softlimin nie zadziała, albo krańcówki.
Czasem z jakiś powodów nie robi tego co się dzieje jak:
CTRL+Z jazda z prędkością dojazdową do pozycji X,Y znacznika
CTRL+”<” przesunięcie znacznika do tyłu i jazda do niego
CTRL+”>” przesunięcie znacznika do przodu i jazda do niego
CTRL+X jazda z prędkością dojazdową do pozycji 0,0 materiału
CTRL+C jazda z prędkością dojazdową do pozycji X,Y środka materiału
CTRL+M jazda z prędkością dojazdową do pozycji X,Y wskaźnika myszki
Robert
Robert
