Podajnik drutu mig problem
Autor tematu - Posty w temacie: 15
Znaczy to dokładnie tyle, że tym sprzętem nie powinno się spawać prądem większym niż 100A.znamionowy cykl pracy: 30%
prąd spawania (cykl) 30%: 180A
prąd spawania (cykl) 100%: 87A
Być może wszystko działa prawidłowo a od przeciążonej spawarki nie należy oczekiwać cudów ...
Oczywiście można dla spokoju ducha podajnik drutu sprawdzić.
Po pierwsze mechanicznie, czy drut się nie ślizga.
Po drugie elektrycznie, czyli mierząc napięcie na silniku pracującego podajnika, w czasie spawania i na pusto - w ogóle bez drutu.
Silnik jest zapewne na 24V i takie napięcie powinno być przy maksymalnym posuwie.
Powinno się użyć tradycyjnego analogowego miernika (taki ze wskazówką) bo cyfrowe potrafią głupieć przy takich pomiarach.
- Posty w temacie: 8
Tak ale z samym podajnikiem wszytko ok,spawając na ustawieniu napięcia 6 i max posuw jest bajka..stabilny łuk 2-3 małe odpryski ale zwiększając napięcie do max od razu dźwięk spawania robi się nie stabilny pryska,łuk jest bardzo nie stabilny. I tu myślę że producent po prostu dał nie ten podajnik zbyt małe obroty. Moje pytanie do ciebie brzmi czy można to jakoś zmodyfikować zmienić aby te obroty były większe ? np zmieniając sam podajnik z większym silnikiem ? albo zmieniając coś w elektronice albo także zmienić jakoś przekładnie aby szybciej obracała się rolka podajnika ?tuxcnc pisze:Znaczy to dokładnie tyle, że tym sprzętem nie powinno się spawać prądem większym niż 100A.znamionowy cykl pracy: 30%
TUXCNX : to co oznacza cykl to jest ile procentowo spawarka bedzie spawac przy danym natezeniu a ile bedzie czekac ( i nie bedzie sie nia dalo w tym czasie spawac bo sie bedzie chlodzic ). Dla 89 Amp jest 100% cykl - co oznacza ze bedzie mozna takim pradem spawac bez przestojow na chlodzenie.
PRZELACZNIK DO ZMIANY ZAKRESU PREDKOSCI PODAWANIA DRUTU JEST ZAZWYCZAJ WEWNATRZ KOMORY POJEMNIKA NA DRUT !!!!! POWINNO PISAC W INSTRUKCJI URZADZENIA !!!
WYGLDA JAK PRZELACZNIK WLACZ WYLACZ !!!!
Trzeba sie nauczyc czytac instrukcje dostarczana z urzadzeniem zamiast isc na latwizen i pytac analfabetow
pozdrawiam.
P.S.: Mozliwe ze masz szajs ktory tego nie ma wiec o 180 amperach mozesz zapomnic.
pozdrawiam.
Spawarka nie posiada wewnątrz ani na zewnątrz żadnego przełącznika. Spawarka ma 180 amp ponieważ spawając blachę 5 mm na ustawieniach 6 i max posuw spaw jest "zimny'' dając na max napięcie daje mocny przetop,widać nadcięcia za mocny prąd. Więc te 180 tam jest. Jakieś dalsze pomysły ? Cykl pracy 30 % przy 180 3 minuty spawania 7 minut chłodzenia.100 % cykl praca non stop, 60 % cykl spawania 4 minuty chłodzenia itp.InzSpawalnik pisze:TUXCNX : to co oznacza cykl to jest ile procentowo spawarka bedzie spawac przy danym natezeniu a ile bedzie czekac ( i nie bedzie sie nia dalo w tym czasie spawac bo sie bedzie chlodzic ). Dla 89 Amp jest 100% cykl - co oznacza ze bedzie mozna takim pradem spawac bez przestojow na chlodzenie.
pozdrawiam.
Mylisz pojęcia.miron91 pisze:Spawarka ma 180 amp ponieważ spawając blachę 5 mm na ustawieniach 6 i max posuw spaw jest "zimny'' dając na max napięcie daje mocny przetop,widać nadcięcia za mocny prąd. Więc te 180 tam jest.
Cykl pracy 30% to wyłącznie marketing.
Ja już widziałem tani migomat o cyklu 10% ...
Żadna porządna firma nie produkuje urządzeń o takim cyklu z bardzo prostego powodu - tym się nie daje spawać.
W spawarce najważniejsza jest charakterystyka prądowo-napięciowa źródła.
Prawidłowa charakterystyka gwarantuje samoregulację łuku - gdy jego długość zostanie zakłócona zmienia się wydzielana moc i po chwili wszystko wraca do poprzedniego stanu.
W kiepskiej spawarce samoregulacja nie działa prawidłowo, a w skrajnym przypadku źródło wpada w oscylacje i dzieją się cuda.
Podsumowując, cykl pracy rzędu 60% może być jeszcze użyteczny, ale cykl 30% oznacza tylko ile prądu można chwilowo pociągnąć zanim z pudła pójdzie dym.
Jest wysoce prawdopodobne że spawarki z cyklem 30% nie da się ustawić prawidłowo powyżej pewnego prądu.
Nie da się, bo to jest najzwyczajniej niemożliwe.
Miron: strasznie podoba mi sie Twoja pewnosc siebie a zwlaszcza sposob w jaki sobie tlumaczysz ze Twoja maszyna ma dany prad....
Jedynym wiarygodnym sposobem na sprawdzenie jest zmierzenie pradu miernikiem na przewodzie masowym.
Dam ci rade: sprawdz sobie kable masowy i do palnika czy nie sa gorace w jakimkolwiek miejscu po chwili spawania. Mozesz miec jakies zalamanie i tracisz na tym zalamaniu prad...
Spawarka o cyklu 10% na max prądzie może być użyteczna. Mój przypadek że teraz spawam drobnice właśnie taką dzień w dzień. Dawno temu nieraz mi się wyłączyła ale to kupiłem maga 500A i po prostu do ciężkich prac jego włączam.
Na szczęście jak ją robili to dali podajnik który jest z wydajnością podawania na wyrost. Nigdy nie ustawia się nawet połowy zakresu.
Chińczyki dużo robią ale nieraz odpier.... taka maniane że niewyobrażalne. Jest szansa że te prądy są przewidziane dla drutu 1 mm i tak ma zostać.
miron tobie się pomóc nie da masz napisane żeby zwiększyć napięcie na regulatorze a potem pytasz czy można coś zmienić w elektronice .........
Co do wielkości rolek to jest tak proste że dziecko zaraz zajarzy. Rolka o obwodzie 5 cm będzie podawała na jeden obrót ok 5 cm drutu natomiast rolka o obwodzie 10 cm będzie podawała na jeden obrót ok 10 cm drutu.
Trudne zadanie .
Zakładając że obroty wynoszą 50 na minute to ile poszczególne rolki podadzą drutu na miniutę ?
Trudne zadanie .
