Haidenhain błachostka
Mako3991
Witam, odrazu powiem że zaczynam swoją przygodę z Haidenhainem. Mam iTNC 530. Napisałem program, który został narysowany z boku. Chciałem wywołać symulacje i tu pojawił się problem. Gdy dałem Test programu wyświetla mi błąd, potem ustawiłem gdzieś metodą prób i błędów 3d linie ale już widzę że to nie to. Wiem że pytanie głupie ale jak by mi ktoś powiedział gdzie krok po kroku załączyć grafikę, byłbym wdzięczny.
Tarant
Jeżeli Ci wyskakuje błąd to znaczy że coś musi być źle zaprogramowane. Żeby sprawdzić która linia kodu jest wadliwa wchodzisz w EDYCJĘ -> Wybierasz program przez PGM MGT i tam powinieneś mieć START POJ. BLOK. Klikasz sobie po kolei wszystkie linijki i śledzisz generowaną ścieżkę aż natkniesz się na tą wadliwą.
barcel
3d linie są dostępne w edycji programu. Musisz przejść do trybu symulacji, przycisk poniżej edycjiMako3991 pisze:Dobrze, ale problem jest jeszcze jeden. Tak jak napisałem włączone sa 3d linie i nie rysuje mi w symulacji całego konturu tylko takimi liniami jak by. Gdzie się to wyłącza? Pozdrawiam
Mako3991
No więc tak weszedłem na Youtube znalazłem jakiś filmik instruktażowy z Haidenhaina pisany w formacie bodajże .... . i (obrazek 1), i napisałem go identycznie krok po kroku.Nastepnie wyświetliłem zarys konturu który wyszedł mi identycznie(obrazek 2). Następnie klikam tą ikone pod edycją ona nazywa się chyba test programu( obrazek 2a) i wychodzi puste pole ostatni obrazek. Już nie wiem co mam z tym zrobić próbowałem na różne sposoby zmieniałem rozszerzenia, pisałem w tym drugim formacie h. Instalowałem Haidenhaina ze 4 razy i sam już nie wiem co tu jest nie tak. Ręce opadają.
