Nóż do gwintowania jaki?
blasterpl
Jako ze w końcu uruchomiłem gwintowanie w mojej tokarce czas zakupić nóż do gwintowania.Moje pytania to:
1.Czy płytki do gwintów zew. i wew. są takie same.
2.Czy są płytki uniwersalne (czy jedna płytką da się toczyć gwint o skoku np. 1 i 3)
3.Moze coś konkretnego koledzy poleca.
Jak widać na poniższym zdjęciu płytki do gwintów zewnętrznych i wewnętrznych są lustrzanym odbiciem, inaczej mówiąc typowa płytka do gw. wewnętrznego ma część roboczą po prawej stronie, a do zewnętrznego po lewejblasterpl pisze:1.Czy płytki do gwintów zew. i wew. są takie same.
( http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5247,d.ZGU)
na to pytanie musi kolega poszukać odpowiedzi w katalogach pytek, w zależności czy są to płytki2.Czy są płytki uniwersalne (czy jedna płytką da się toczyć gwint o skoku np. 1 i 3)
- wielopunktowe, wtedy oczywiście nie, bo tu skok jest stały
- z zarysem z pełnym gwintu, wtedy także nie, bo tu zarysy gwintów (wysokość, promień wierzchołka) dla poszczególnych skoków są inne.
- czy niepełnym (zarys V), wtedy tak, bo płytka pracuje podobnie jak ta w nożu lutowanym
( http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx )
Od biedy płytkę z pełnym zarysem można by nie wcinać do końca przy mniejszych skokach od jej nominalnego, ale to partyzantka..
katalogi i inne
http://www.pafana.pl/plytki_do_toczenia ... _i_wew.php
http://www.pafana.pl/wyszukiwarka.php?s ... wn%EAtrzny
http://www.darmet.com.pl/pl/informacje- ... metal.html
Ostatnio zmieniony 06 cze 2014, 10:32 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
zacharius
dla trenowania tej magicznej operacji zatoczyłem sobie HSSa i daje rade.
płytki są z pełnym profilem gwintu i wtedy płytka jest konkretna do konkretnego skoku gwintu a są też z niepełnym tymi można nacinać jakiś tam zakres.
polecam poradnik sandvika o gwintach
http://www.sandvik.coromant.com/SiteCol ... 20-031.pdf
PS. szybki kolega Roman mnie wyprzedził
WZÓR
Re: Nóż do gwintowania jaki?
http://www.fanar.pl/wp-content/uploads/ ... wintow.pdfblasterpl pisze:Jako ze w końcu uruchomiłem gwintowanie w mojej tokarce czas zakupić nóż do gwintowania.Moje pytania to:
Mariusz.
skoti
zacharius pisze:Jako ze w końcu uruchomiłem gwintowanie w mojej tokarce czas zakupić nóż do gwintowania.Moje pytania to:
Koledzy napisali chyba już wszystko . Ja chciałbym odnieść się do pierwszego punktu bo nikt nie odpowiedział wyraźnie . Odpowiedz brzmi nie , nie są takie same . Mimo tego ze płytki występują prawe i lewe i teoretycznie pasowały by wtedy do wszystkich oprawek . Płytki do gwintu wewnętrznego maja mniejszy promień ostrza .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
rafał.pietraszczyk
Witam jaki nóż bym potrzebował do zrobienia gwintu 4 1/2" 5 zwojow na 1 " zewnetrzny i wewnętrzny?
Na pewno 4 1/2-5, bo to dość nietypowy skok?
Gwint rurowy walcowy 4 1/2 ma 11 zwojów na 1".
W każdym razie noże o kącie wierzchołkowym 55°.
Grzegorz53
grg12
Tak z ciekawości - wszystkie oprawki do gwintowania wewnętrznego są przeznaczone do pracy na prawych obrotach? Ja gwinty wewnętrzne robię zwykle robię na lewych (szczególnie jeśli chodzi o otwory nieprzelotowe), nożem "wyjeżdżającym" z otworu (samodzielnie wystrugana oprawka z nożem hss).
