Zachciało mi się tokarki - tylko już zgłupiałem
PSUJEK
Posty w temacie: 19
#41
Post napisał: PSUJEK » 03 cze 2014, 13:24
I to byłby straszny problem. Tak jak pisałem - muszę (choć to nie koniecznie - zawsze mogę mieć dwie takie tokarki - szukam sponsora :mrgreen: )
Muszę/ chcę/ powinienem - ją przewozić ze sobą i to Smartem. :mrgreen:
Najgorsze to, że jestem teraz wypłukany z forsy - zapewne każdy powie- to czemu facet zawraca gitarę.
Może i tak jest jednak ten problem dosięga praktycznie wszystkich co mają zamiar zakupić tokarkę. Problem w tym, ze po zebraniu wydanej kwoty - zakupuję - tylko nie wiem czy używaną czy nową. Tak czy owak - temat jest bardzo aktualny.
zawsze coś popsułem ale czy też naprawiłem - czasami się udało :)
pioterek
#42
Post napisał: pioterek » 05 cze 2014, 06:09
zibi201 pisze: A kolega ma/miał TSA-16?
Może jest mała, ale jeśli chodzi o wagę to na pewno nie jest to sprzęt który bez problemu można co chwilę podnosić i stawiać na stole, a potem zdejmować :lol: Waga ok.150kg o ile pamiętam...
Bez stołu, szuflad i tego całego sprzętu to ma może mniej niż połowę ze 150 kg.
zibi201 pisze:
Do tego kompletna TSA-16 ma przekładnię pasową umieszczoną pod blatem stołu.
Klasycznie ma, ale można inaczej
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 cze 2014, 09:02
mam hobbymata md-65 dwa lata starsza ode mnie i powiem że przy małych wymiarach, mocy (250W) i wadze (45kg) maszynka potrafi niepozorne rzeczy.
np dobrze se radzi ze zbieraniem 1mm na stronę po stali 45 nie jest to też nie wiadomo jaki wyczyn ale jak na taką malutką całkiem spoko. podstawa to dobry ostry nóż i pokasowane luzy.
ano i wrzeciono jest na łożyskach stożkowych rolkowych.
minusy to przelot tylko 12mm i srednica toczenia nad supportem bodajże 55 maks
panzmiasta
#44
Post napisał: panzmiasta » 05 cze 2014, 09:05
Akurat klasyka jest największym błędem na tym zdjęciu ... primo - tokarka musi wejść do smarta , sekundo - kolega ma zasilanie 1 fazowe w domu ... Czyli idealnym połączeniem auta, wagi i gabarytów byłby falownik , mozna by było uszczknąć jeszcze ze 30kg na przekładni pośredniej ... choć moim skromnym zdaniem to i tak tsa będzie jeszcze o połowę za ciężka -dlatego wysłałem koledze zdjęcia ciekawej tokareczki jaką znalazłem u siebie na strychu :mrgreen: ,
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
pukury
#45
Post napisał: pukury » 05 cze 2014, 09:46
witam.
rodzi się pytanie - czy kol. ma zamiar tylko wozić , czy też coś realnie toczyć ?
jak ma być coś toczone - to nie ma litości - musi ważyć.
mam samoróbkę na bazie podstawy z ous .
nie wyobrażam sobie noszenia jej po piętrach i wożenia .
można - pewnie ale....
widziałem gdzieś w sieci - przyczepka z tokarką .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
pioterek
#46
Post napisał: pioterek » 05 cze 2014, 10:10
Panowie szczerze przyznam, że klasyfikacja zakupu tokarki pod względem posiadanego samochodu jest żenująca, gdyż do każdego można doczepić przyczepkę. Ale skoro ma być śmiesznie to tak też da się wozić tokarkę. Zdjęcia na dole.
https://www.cnc.info.pl/topics56/wiepofana-vt41799.htm
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 cze 2014, 10:48
chciałbym zobaczyć smarta z hakiem :D
PSUJEK
Posty w temacie: 19
#48
Post napisał: PSUJEK » 05 cze 2014, 12:48
Mówisz - masz :mrgreen:
http://smartlandia.pl/viewtopic.php?t=111
[ Dodano: 2014-06-05, 12:53 ]
pioterek pisze:Panowie szczerze przyznam, że klasyfikacja zakupu tokarki pod względem posiadanego samochodu jest żenująca, gdyż do każdego można doczepić przyczepkę
Zastanawiam się nad sensem Twojego zdania - czy mam kupić wielką tokarkę i do tego specjalnie samochód? Moęe jeszcze zapomniałem o hali produkcyjnej.
Mi chodzi o tokarkę do drobnych prac a nie do produkcji masowej.
Taką wielką tokarkę - mam dostęp ale to za duża.
MI chodzi o bawienie się na wsi oraz w wolnym czasie w garażu (przewidziany na mały kącik warsztatowy i drugi samochód a nie na tokarzysko :mrgreen: )
zibi201
Post napisał: zibi201 » 05 cze 2014, 13:06
pioterek pisze: Bez stołu, szuflad i tego całego sprzętu to ma może mniej niż połowę ze 150 kg.
Ta, chyba bez wrzeciennika, silnika, suportu i konia :D
Goła TSA-16 (bez stołu, przekładni i silnika) waży ze 100kg spokojnie.
Mam, przenosiłem, wiozłem w bagażniku, wiem. Jeśli się nie jest Pudzianem to o przenoszeniu w pojedynkę można zapomnieć.
pioterek
#50
Post napisał: pioterek » 05 cze 2014, 13:20
Dlatego proponowałem kółka
PSUJEK Mi się wydaje, że TSA-16 do smarta zmieścisz tak jak na fotce wyżej, ale do niczego nie zmuszam i nic nie masz robić puki sam nie pomyślisz, staram się pomóc i tyle.
zacharius pisze:chciałbym zobaczyć smarta z hakiem :D
