Frezarka FXB 12 - remont
BYDGOST
Posty w temacie: 30
#81
Post napisał: BYDGOST » 08 maja 2014, 20:16
DTR-ka może różnić się od konkretnego posiadanego modelu frezarki. Przekonałem się już przy wymianie łożysk.
toja
#82
Post napisał: toja » 03 cze 2014, 16:25
Ile wchodzi oleju do wrzeciennika (korpusu) ?
Chciałbym go wymienić, ale przed zlaniem starego, wolałbym zaopatrzyć się w odpowiednią ilość nowego oleju.
BYDGOST
Posty w temacie: 30
#83
Post napisał: BYDGOST » 03 cze 2014, 23:03
W DTR piszą tylko, że ma być powyżej kreski wziernika poziomu oleju, ale ile trzeba wlać, żeby ten poziom osiągnąć, to już nie było komu tego napisać.
vintagemotor
#84
Post napisał: vintagemotor » 07 gru 2014, 21:41
Wszedłem w posiadanie FXB12. Do rozpoczęcia remontu wypadałoby mieć DTR. Czy ktoś z forum posiada może wersję elektroniczną i mógłby ją udostępnić lub odsprzedać?
rc36
#85
Post napisał: rc36 » 28 gru 2014, 20:34
Wie ktoś jaka jest odległość od osi wrzeciona do korpusu przy maksymalnie wysuniętym wrzecienniku?
Damian-str
#86
Post napisał: Damian-str » 30 gru 2014, 21:37
Maksymalne odsunięcie korpusu od osi narzędzia to około 150mm,
Jednak taka rzeczywiście użyteczna odległość to 67mm
Pozdrawiam Damian
rc36
#87
Post napisał: rc36 » 30 gru 2014, 21:39
Dzięki za info.
ONATOS
#88
Post napisał: ONATOS » 24 paź 2015, 17:32
Witam. Mam taką frezarkę na zbyciu. Stan techniczny idealny. Wszystkie zaciski w komplecie. Sprzedam lub zamienię na ostrzałkę do wierteł i frezów . Kontakt - [email protected] .
rc36
#89
Post napisał: rc36 » 24 paź 2015, 17:48
Po pierwsze zły dział, po drugie wczoraj kupiłem trzy frezarki więc trochę się spóźniłeś
ONATOS
#90
Post napisał: ONATOS » 25 paź 2015, 23:52
Wolałbym zamienić, stoi bezużytecznie i zajmuje miejsce .
Gratuluję zakupu trzech maszyn, tyko pozazdrościć :wink:
Wróć do „WARSZTAT”
