Witam serdecznie.
Problem dość trudny(dla mnie).
Szukam prasy mechanicznej którą mógłbym zaciskać tuleje aluminiowe.
proszę o pomoc.
Chodzi o siłę prasy. Materiał tulei to aluminum surowe o wymiarach:
Do tulei będą włożone liny stalowe a produktem końcowym ma być zawiesie.
Przeglądam te forum od kilku dni i wiem, że są tutaj ludzie z ogromną wiedzą.
Będę bardzo wdzięczny z jakąkolwiek pomoc w dobraniu prasy do tego zadania.
Paweł
prasowanie aluminium - jaka prasa?
Jednoznacznie nie da się określić siły, trzeb zrobić parę prób, złącza poddać badaniom i określić minimalną oraz maksymalną siłę.
Te zawiesia to na sprzedaż czy dla siebie ? Jeśli chcesz wprowadzać to na rynek to powinny być to przebadane, atestowane, UDT itd ...
Pytanie, jakie siły ma przenosić to zawiesie ...
http://www.mipromet.pl/pl/prasy-hydraul ... _p370.html
Takie zawiesie ma przenosić max 1,55 tony.
Zawiesia chcę robić na sprzedaż. Wiem, ze to długi proces i potrzebne są akredytacje UTD itd.
Ale zacząć trzeba od wyceny sprzętu, a prasy w zależności od siły są różnorodne cenowo
Moim zdaniem sama konstrukcja zawiesia na tym etapie nie jest taka ważna. Muszę wiedzieć jaką siłę mam przyłożyć do tulei aluminiowej aby ją całkowicie zacisnąć. Chodzi tutaj o maksymalną siłę.
Wiadomo, że są odpowiednie wzory, konsultacje itd, ale może ktoś na forum ma już doświadczenie w zaciskaniu aluminium i podpowie jaką mniej więcej siłę muszę przyłożyć do tej tulei.... bo z matematycznych obliczeń wynikają mi jakieś kosmiczne liczby...
Od tego zacznę poszukiwanie sprzętu.
Oj, kolego zimowak ( http://www.matematyka.pl/365591.htm ), bo będziemy się gniewać...
Na tamtym forum otrzymał kolega odpowiedź oraz dobrze obliczył siły nacisku, ponieważ dochodzi jeszcze prasowanie lin stalowych w tej tulei, więc siła ok. 300T na prasowanie tulei wraz z linami to minimalna jaką należy przyłożyć.
A w/w maszyny przez kolegę trzasu są odpowiednimi do tego celu.
A prasy hydrauliczne o nacisku 300T to nie kosmos, tylko powszechnie używane maszyny do prasowania (istnieją również maszyny o nacisku 500T i więcej).
