Potrzebna pomoc do programu PC-Cam z bocznym wierceniem.
cin91
Post napisał: cin91 » 30 maja 2014, 22:43
Witam. Używam kimli 1060. I mam problem w czym napisać program do frezowania w aluminium. Głowica z frezem ustawionym bocznie by nie przekręcać materiału na maszynie. Tylko wiercić z jednej i drugiej strony.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2014, 08:18 przez cin91, łącznie zmieniany 1 raz.
dragon44
Post napisał: dragon44 » 30 maja 2014, 23:03
Ja jak potrzebuje pomocy to dzwonię na 112...
Jak potrzebuję informacji na jakiś temat to go nazywam na temat
A jak szukam szczegółowych informacji, to dokładnie pytam, bo po tym co Kolega napisał, to program można napisać w zeszycie...
ale o co się tak właściwie rozchodzi..?? i co za różnica czy w alu czy w kupie?
cin91
Post napisał: cin91 » 31 maja 2014, 08:08
Szukałem na całym forum i nie znalazłem nic na ten temat. Program to można i na pisać na ziemi. A my korzystamy z PC- Cam. Tylko nie wiemy gdzie w tym programie napisać polecenia żeby wiercilo od boku.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 31 maja 2014, 08:50
Nie trzeba nic ,,pisać'' wystarczy narysować tę boczną ściankę w PC-Cam
i zmienić dla niej układ współrzędnych.
Wszystko działa pięknie o ile masz agregat kątowy z odpowiednim sterowaniem.
(Bez sterowania osią C też można używać agregatu kątowego ale obróbka
będzie możliwa tylko z jednej strony przedmiotu.)
Sposób postępowania opisany jest w instrukcji obsługi maszyny, o ile pamiętam.
Możesz również zadzwonić do firmy Kimla i poprosić o wyjaśnienie
Pozdrawiam, AndrzejJS
