Co to za materiał?
Arco
Co to za materiał?
Post napisał: Arco » 29 maja 2014, 14:56
Drodzy forumowicze,
mam do was dosyć proste pytanie. Dawno temu na studiach oraz niedawno na targach, spotkałem się z materiałem, który idealnie nadaje się do pracy z młodzieżą czy też prac prototypowych (np testowanie programów w rzeczywistości). Niestety, nie mam zielonego pojęcia jak nazywa się ów materiał.
Na studiach prowadzący również niepotrafił powiedzieć mi nazwy tego materiału, mówiąc tylko, że jest to jakiś kompozyt papierowy.
Poszperałem trochę w internecie i znalazłem coś co nazywa się PEEKiem oraz PPSem, jednakże oba te tworzywa z racji na ich wysoką wytrzymałośc na temperaturę zdecydowanie nie są tym czego szukam.
Zdjęcie:
Pozdrawiam,
Arek
zacharius
Post napisał: zacharius » 29 maja 2014, 15:19
słabo widać strukturę materiału na fotce ale czy to aby nie spienione PCV czasem?
Arco
Post napisał: Arco » 29 maja 2014, 15:37
Nie wydaje mi się, by było to spienione PCV z racji na to, że ten materiał nie jest raczej porowaty. Jednakże nie wiem. Musze popytać w hurtowni jak będę.
Dodam, że z tego samego materiału mam też obrobiony wałek.
Dodałem lepsze zdjęcie z aparatu.
Arek
sajgon
Post napisał: sajgon » 29 maja 2014, 15:43
Może być też spieniony polistyren, czyli styrodur.
Jedź do marketu budowlanego ,albo na jakiś skład i poproś żeby Ci pokazali płytę styroduru. sam ocenisz czy to podobne .
Pozdrawiam , Michał. ;)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 29 maja 2014, 16:03
Poszukaj gdzieś czym obecnie wykładają ściany oraz wykonują różne rzeczy na salach operacyjnych . Pewnie chodzi o ten materiał ja też zapomniałem nazwę jak przypomnę to napiszę . Super się obrabia , jest dość ciężki . Widziałem z niego wykonaną gitarę basową ale jednak gryf się uginał nie było wzmocnienia.
minian
Post napisał: minian » 29 maja 2014, 16:50
Witam jest to płyta modelarska i zgaduje po kolorze że albo Prolab 65 albo PL 700, często w nich frezuję
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 29 maja 2014, 17:04
Albo to jest NECURON.
Materiał do modelowania , doskonale się obrabia , jest stabilny .
Są dziesiątki odmian o różnych parametrach , jedna wspólna cecha to cena , może nie zabija ale osłabia .
http://necumer.com/index.php/en-us/2013 ... ecuron-301
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 29 maja 2014, 17:35
Przypomniałem sobie ( choć bardzo bolało ) to może być Corian lub jego gorsza odmiana Frontelli.
Arco
Post napisał: Arco » 29 maja 2014, 17:57
Dziękuję za odpowiedzi. Faktycznie, wychodzi na to że jest to płyta modelarska - Prolab 65. Jedyna rzecz która mnie zastanawia to czy można gdzieś kupić wałki/pręty, gdyż takowy egzemplarz też posiadam. Cena jest aż tak wysoka? Z tego co się orientuje to gęstość, a co za tym idzie waga tego materiału jest dosyć mała więc i biorąc pod uwagę objętości powinno wyjśc dużo taniej niż np aluminium. Orientujecie się może jak to wygląda cenowo?
Po południowym telefonie do hurtowni wiem że PEEK kosztuje 890pln netto/kg ale to nie ta liga (wyższa) co poliuretan.
Arek
marand68
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marand68 » 29 maja 2014, 22:14
zapytaj tutaj http://www.amod.com.pl/Plyty-i-bloki-obrabialne-57.html w pdf masz wymiary dostępnych płyt. Z tego co pamiętam najmniejszy rozmiar kosztował coś koło 700 pln netto.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
