Tokarka/kopiarka napędzana łańcuchem.
Cześć,
chcę się dowiedzieć czy 3-osiowa (3-stanowiskowa) kopiarka do drewna może być napędzana łańcuchem na kołach zębatych? Czy takie rozwiązanie może doprowadzić do jakiś drgań czy innych nieprawidłowości?
Dzięki i pozdrawiam.
Chodzi mi o napęd wrzecion, dwa koła zębate na oś naprzemiennie połączone krótkimi łańcuchami aż do silnika trójfazowego.
Nie mam gotowej koncepcji, ale chcę rozwiązać możliwości takiego połączenia. Jak to wyglądałoby w przypadku łańcucha, czym by się to różniło od pasów zębatych i czy pasy klinowe nie ślizgałyby się?
witam.
szkoda że nie narysowałeś jakiegoś szkicu .
czasami trudno się zrozumieć po prostu.
w moim pojęciu wrzeciono to miejsce gdzie jest frez - więc kręci się szybko.
co innego uchwyt na materiał - on się raczej wolno kręci.
jak można - narysuj jak to widzisz i będzie jasne.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Do dużych prędkości jeszcze lepiej spisuje się pas płaski HF. Dla przykładu pasek o szerokości 50 mm napędza wrzeciono z silnika 7,5kw, 80mm daje radę z silnikiem 15kW. Nie wiem jaki będziesz miał silnik ale pewnie 20mm pasek w zupełności wystarczy. Te paski są ciche i nie nagrzewają kół jak klinowe, dodatkowo mogą pracować na małych kołach. Ważna jest równoległość napędzanych kół i lekka baryłka na kole, nie ma problemu ze spadaniem czy pływaniem.
