Szukam łatwych cwiczeń - treningów - tutoriali do nauki G-code. Najlepiej coś naprawdę łatwego zaczynającego się od banalnych figur aż do skomplikowanych brył.
Szukam prostych cwiczeń G-code
Jeśli z takim problemem zwracasz się o pomoc, to życzę powodzenia w karierze. Umiejętność wyszukiwania informacji jest w tym fachu ważna, jeśli chcesz się rozwijać musisz nauczyć się szukać.
Chyba że jesteś na tyle leniwy, że nie chce Ci się kiwnąć palcem i czekasz na gotowca. Jeśli tak to w ogóle najlepiej się za to nie zabieraj.
Mimo wszystko, proszę bardzo:
Klikając w pierwszy link z tego postu pojawi Ci się bardzo bogate źródło rysunków technicznych do przećwiczenia.
inż. Mateusz
Kod: Zaznacz cały
http://www.cnc.info.pl/topics108/wymiarowanie-blaszki-vt57992.htm#425367
inż. Mateusz
biblioteka
jeśli masz środki to
allegro
księgarnia
wyszukać pozycje przeczytać jeśli wiedza będzie niedostateczna to uzupełnić o kolejną książkę
następnie symulator CNC i maszyna
allegro
księgarnia
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Wystarczy że zaopatrzysz się w jakieś konkretne instrukcje do sterowników. Im bardziej dedykowane pod odpowiednie sterowanie tym lepiej. Nie dość że ogólnie nauczysz się programować, to jeszcze wyspecjalizujesz na konkretnym sterowniku. Same plusy.
BTW unikaj natomiast książek typu: "Nauka programowania CNC.".
inż. Mateusz
inż. Mateusz
