prostowanie imbusow
jobe1989
prostowanie imbusow
Post napisał: jobe1989 » 25 maja 2014, 16:49
Ma ktoś pomysł jak prostowac inbusy ?
dance1
Post napisał: dance1 » 25 maja 2014, 17:08
coś jak prostowanie bananów? Może opisz dokładniej, imbus czy inbus, może autobusy chcesz prostować?
Nie wiem, także jak pomóc?
Ogólnie skrzywione imbusy się wymienia, po prostowaniu przy przykręcaniu można się zdziwić.
mlekocccp
Re: prostowanie imbusow
Post napisał: mlekocccp » 25 maja 2014, 20:04
jobe1989 pisze:Ma ktoś pomysł jak prostowac inbusy ?
Burku nie ten dział :twisted:
jobe1989
Post napisał: jobe1989 » 25 maja 2014, 20:35
O coś takiego mi chodzi, ok 20 cm dł
gozdd
Post napisał: gozdd » 25 maja 2014, 21:21
Ale przecież on jest prosty :D
Albo masz słabe narzędzia, albo ich używasz nie tak jak trzeba. Jeśli masz mocno zapieczoną śrubę to zaopatrz się w porządną nasadkę, a nie takimi kluczami odkręcasz.
Wyprostować może i Ci się uda (jak? starając się do wygiąć w drugą stronę), ale przy następnym odkręcaniu/ zakręcaniu możesz się zdziwić jak Ci klucz strzeli i narobisz sobie szkód.
dragon44
Post napisał: dragon44 » 25 maja 2014, 21:35
rozgrzej go do czerwoności i użyj młotka, tylko uprzedzam jak koledzy wyżej, przy dokręcaniu możesz się zdziwić
albo drugi sposób, imbus będzie prosty, tylko straci na długości... szlifierka kontowa :mrgreen:
spol
Post napisał: spol » 26 maja 2014, 01:23
gozdd pisze:Ale przecież on jest prosty :D
Średni pomysł z ta nasadką. Przeważnie są dużo twardsze niż imbusy, ktore są z kolei bardziej elastyczne. Nasadka poprostu strzeli. Oczywiście mówimy tu o kluczach w rozmiarze np.5. A imbusa albo naciagnac w imadle lekko podgrzewajac palnikiem albo wymienić.
Jak to sie nie da ?
skrzat
Post napisał: skrzat » 26 maja 2014, 02:10
Może to jakaś nowa dyrektywa unijna :twisted:
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
gozdd
Post napisał: gozdd » 26 maja 2014, 05:12
Owszem, są twardsze, ale porządna nasadka wytrzyma dużo więcej niż zwykły klucz, który się właśnie wygnie. Jak w takim razie odkręcić zapieczoną śrubę? Pomijam podgrzewanie.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 26 maja 2014, 08:21
Zapieczonej śrubie często pomaga walniecie jej w łeb młotkiem. Trzeba uważać żeby nie zaklepać otworu na imbus bo wtedy będziemy mieli podwójny problem :mrgreen:
