prostowanie imbusow
gozdd
Ale przecież on jest prosty
Albo masz słabe narzędzia, albo ich używasz nie tak jak trzeba. Jeśli masz mocno zapieczoną śrubę to zaopatrz się w porządną nasadkę, a nie takimi kluczami odkręcasz.
Wyprostować może i Ci się uda (jak? starając się do wygiąć w drugą stronę), ale przy następnym odkręcaniu/ zakręcaniu możesz się zdziwić jak Ci klucz strzeli i narobisz sobie szkód.
spol
Średni pomysł z ta nasadką. Przeważnie są dużo twardsze niż imbusy, ktore są z kolei bardziej elastyczne. Nasadka poprostu strzeli. Oczywiście mówimy tu o kluczach w rozmiarze np.5. A imbusa albo naciagnac w imadle lekko podgrzewajac palnikiem albo wymienić.gozdd pisze:Ale przecież on jest prosty
Jak to sie nie da ?
