ploter frezujący x1200y650z150 do metali kolorowych
gaspar
No i śmiga :> Bartuss powiedz czy w swoich maszynkach przewidujesz jakąś kasacje luzu?
bartuss1
- Posty w temacie: 18
zakłądam luz 0,2 i programowo ustawiam, na trapezach nie ma sie co szczypać, nakretka o długosci 40 mm plus jakis smalec w sumie luzu powyzej 0,2 nie wykazuje, a do takich zastosowań w sumie najprostsza metoda wystarcza, okrąg jest okręgiem a nie jajem i to wystarcza do szczęścia
wood carver
- Posty w temacie: 7
bartuss1
no i idzie w alu, konkretniej pod testy wziąłem PA11
parametry : zagłebienie 0,8mm, posuw 1600mm/min, frezik 4 krotny fi 8 HSS
filmik tu :
http://bartuss1.wrzuta.pl/film/bncoeykMXP/000_1250
filmik tu :
- Załączniki
- frezowanie3.JPG (45.29 KiB) Przejrzano 1308 razy
- frezowanie4.JPG (19.78 KiB) Przejrzano 1291 razy
gmaro
- Posty w temacie: 17
ano właśnie dlatego masz tutaj film jak zwalnia już przy zagłębieniu 0,5 mm i F500 https://www.cnc.info.pl/download.htm?id=4514 i nie ma co sie oszukiwać kress jest dobry ale do grawerki ale do frezowania z zagłębieniem 0,8-1 mm w alumie na dłuższą metę odpada ..bartuss1 pisze:przejezdzałem i po 1,5mm tak na klawiaturze i wiem co sie z nim dzieje, miałem wrazenie że go zaraz rozje...
Ostatnio zmieniony 07 maja 2007, 13:52 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
DZIKUS
to jest zdecydowanie zbyt duzy posow jak na taki frez. daj obroty ok 8000 posow 300 i zeglebienie ze 3mm. na normalnej maszynie to bylyby dobre parametry do obrobki aluminium. jelsi twoje wrzeciono tyle nie uciagnie to zmniejsz glebokosc. mozesz nagrac fil z dzwiekiem? jestem ciekawy jakie odglosy wydaje ten kressbartuss1 pisze:no i idzie w alu, konkretniej pod testy wziąłem PA11
filmik tu :
-nie, nie jesteś synu
