Router z profili aluminiowych 1000x800x350
gaspar
Post napisał: gaspar » 22 maja 2014, 17:38
Ożyła :) duży masz zakres pracy w osi z. Już była na forum maszynka z profili, kol. Paulg, co przy serwach latała paręnaście metrów na minutę. Podejżewam że na tych krokówkach 8m na min też pogonisz.
pool82
Posty w temacie: 57
#122
Post napisał: pool82 » 22 maja 2014, 18:02
gaspar pisze:Ożyła :)
Nic tak nie cieszy :)
gaspar pisze:duży masz zakres pracy w osi z.
Przewidziana pod 4-tą oś, ale to jak ujarzmię 3 osie...
gaspar pisze:Już była na forum maszynka z profili, kol. Paulg, co przy serwach latała paręnaście metrów na minutę. Podejrzewam że na tych krokówkach 8m na min też pogonisz.
Nie zależy mi na super szybkiej maszynce, przede wszystkim stabilność . Jak będzie śmigać 6 m/min też będę się cieszył :)
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
gaspar
Post napisał: gaspar » 22 maja 2014, 18:57
pool82 pisze: Nie zależy mi na super szybkiej maszynce, przede wszystkim stabilność .
Z maszynami to jest tak: jakąkolwiek byś nie miał to zawsze ostatecznie będzie dla Ciebie
- za wolna
- miała za małe pole robocze
- za słabe wrzeciono
- itp.
;) Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
sajgon
#124
Post napisał: sajgon » 22 maja 2014, 19:56
pool82, gratulacje :mrgreen: i czekamy na pierwsze wióry :twisted:
gaspar pisze:Z maszynami to jest tak: jakąkolwiek byś nie miał to zawsze ostatecznie będzie dla Ciebie
- za wolna ....
dobrze mówi, wódki mu polać :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
gozdd
#125
Post napisał: gozdd » 22 maja 2014, 20:05
sajgon pisze:
- za wolna ....
A w innym temacie jak pisałem o serwach, to nie, chociaż cena prawie ta sama :P
sajgon
#126
Post napisał: sajgon » 22 maja 2014, 21:12
no polemizował bym co do tej "prawie" takiej samej ceny :roll:
a po za tym nie wszystkie konstrukcje prezentowane na forum zniosą poganianie serwami :razz:
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 maja 2014, 21:30
Ten skrzek to właśnie masz końcówkę śruby zwichrowaną, albo nieosiowo silnik, albo nieosiowo założone elementy sprzęgła i gumowy krzyżak trze.
pool82
Posty w temacie: 57
#128
Post napisał: pool82 » 22 maja 2014, 22:51
Zienek pisze:Ten skrzek to właśnie masz końcówkę śruby zwichrowaną, albo nieosiowo silnik, albo nieosiowo założone elementy sprzęgła i gumowy krzyżak trze.
No własnie do tego samego wniosku doszedłem :) Prawie udało mi się ten nieprzyjemny dźwięk zlikwidować poprzez poprawienie osiowania silnika, lecz jeszcze troszkę go mimo wszystko słychać. Będę musiał jeszcze postawić czujnik na końcówce śruby i sprawdzić bicie.
251mz
Post napisał: 251mz » 23 maja 2014, 08:26
gaspar pisze: Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Czekamy na Twoje 5x5x2m :D
Zanixi
#130
Post napisał: Zanixi » 23 maja 2014, 08:42
pool82 pisze:W tle słychać takie chrumkanie w czasie pracy osi X. Jeszcze do końca nie zdiagnozowałem ale chyba to bedzie wkład od sprzęgiełka. Przemieszcza się w nieosiowo zamocowanych kłach, ale było już późno, bo koło 23-ej wiec nie zdążyłem sprawdzić.
pool82 pisze:No własnie do tego samego wniosku doszedłem :) Prawie udało mi się ten nieprzyjemny dźwięk zlikwidować poprzez poprawienie osiowania silnika, lecz jeszcze troszkę go mimo wszystko słychać. Będę musiał jeszcze postawić czujnik na końcówce śruby i sprawdzić bicie.
Ale ludzie lubią sobie komplikować życie ;). Daj tam trochę smaru albo oleju na to sprzęgło i zapomnij o sprawie. To po prostu pracujące sprzęgło. Po to ono jest ;).
