Router z profili aluminiowych 1000x800x350
gaspar
Ożyła
duży masz zakres pracy w osi z. Już była na forum maszynka z profili, kol. Paulg, co przy serwach latała paręnaście metrów na minutę. Podejżewam że na tych krokówkach 8m na min też pogonisz.
pool82
- Posty w temacie: 57
gaspar pisze:Ożyła![]()
Nic tak nie cieszy
gaspar pisze:duży masz zakres pracy w osi z.
Przewidziana pod 4-tą oś, ale to jak ujarzmię 3 osie...
gaspar pisze:Już była na forum maszynka z profili, kol. Paulg, co przy serwach latała paręnaście metrów na minutę. Podejrzewam że na tych krokówkach 8m na min też pogonisz.
Nie zależy mi na super szybkiej maszynce, przede wszystkim stabilność . Jak będzie śmigać 6 m/min też będę się cieszył
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe
gaspar
Z maszynami to jest tak: jakąkolwiek byś nie miał to zawsze ostatecznie będzie dla Ciebiepool82 pisze: Nie zależy mi na super szybkiej maszynce, przede wszystkim stabilność .
- za wolna
- miała za małe pole robocze
- za słabe wrzeciono
- itp.
pool82
No własnie do tego samego wniosku doszedłemZienek pisze:Ten skrzek to właśnie masz końcówkę śruby zwichrowaną, albo nieosiowo silnik, albo nieosiowo założone elementy sprzęgła i gumowy krzyżak trze.
Zanixi
pool82 pisze:W tle słychać takie chrumkanie w czasie pracy osi X. Jeszcze do końca nie zdiagnozowałem ale chyba to bedzie wkład od sprzęgiełka. Przemieszcza się w nieosiowo zamocowanych kłach, ale było już późno, bo koło 23-ej wiec nie zdążyłem sprawdzić.
pool82 pisze:No własnie do tego samego wniosku doszedłemPrawie udało mi się ten nieprzyjemny dźwięk zlikwidować poprzez poprawienie osiowania silnika, lecz jeszcze troszkę go mimo wszystko słychać. Będę musiał jeszcze postawić czujnik na końcówce śruby i sprawdzić bicie.
Ale ludzie lubią sobie komplikować życie
