Śruba posuwu poprzecznego
radeksr2
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: radeksr2 » 22 maja 2014, 13:47
Mam do wymiany srube posuwu poprzecznego o gwincie Tr 16x5 lewozwojna , tylko problem w tym ze nie mogę takiej nigdzie znaleźć. Teraz powstaje pytanie czy czy wymienic srube razem z nakretka na Tr 16x4 czy kombinowac cos z tym co jest?
Z jakiego materialu polecacie nakretke? Czy taka srubę mozna wytoczyc(chodzi mi o jakosc)?
Post napisał: RomanJ4 » 22 maja 2014, 14:25
radeksr2 pisze:czy wymienić srubę razem z nakrętka na Tr 16x4 czy kombinować coś z tym co jest?
Poza innymi kwestiami, jeżeli zmienisz skok śruby to, i zmieni się wartość jednej działki na skali bębenka pokrętła:
- z 5mm/1obrót (podzielone na ilość działek skali),
- na 4mm/1obrót (podzielone na ilość działek skali, notabene dokładniejszą)
Pozostaje albo przemianować istniejącą skalę w/g przelicznika, albo dorobić nową.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 maja 2014, 14:43
radeksr2 pisze:Z jakiego materialu polecacie nakretke?
Moje dorobiłem z brązu B101 i jest OK
radeksr2 pisze: Czy taka srubę mozna wytoczyc(chodzi mi o jakosc)?
Można, jak się postarasz, tak będziesz miał :cool:
radeksr2
Post napisał: radeksr2 » 22 maja 2014, 18:32
dawca87
Post napisał: dawca87 » 22 maja 2014, 20:18
Przyjrzyj się dokladnie zdjęciu tej śruby i powinieneś wiedzieć dlaczego jest do du**.
Post napisał: RomanJ4 » 22 maja 2014, 21:06
dawca87 pisze:Przyjrzyj się dokładnie zdjęciu tej śruby
podejrzewam, że zdjęcie nie przedstawia dokładnie tej śruby(inne rodzaje mają identyczne zdjecia), więc ...
Areo84
Post napisał: Areo84 » 22 maja 2014, 21:07
Nie wiem czy to dobra droga, bo zmieni się wyskalowanie podziałki przez inny skok śruby o czym pisał RomanJ4. Jeśli wcześniej miałeś działkę np. 0,05mm przy śrubie o skoku 5mm to po założeniu śruby o skoku 4mm ta działka będzie odpowiadała przesunięciu suportu już nie 0,05mm , tylko 0,04mm. Jeśli to Ci nie przeszkadza to proponuję wziąć tą śrubę do ręki przyjrzeć się bliżej dokładności jej wykonania . Bywa, że w jednym końcu nakrętka obraca się ciasno a w drugim ma spory luz.
radeksr2
Post napisał: radeksr2 » 22 maja 2014, 22:40
No to jesli jest do du** to gdzie znajde jakąś lepszą? A podzialka nie bedzie mi przeszkadzac.
pukury
Post napisał: pukury » 22 maja 2014, 23:21
witam.
śruby do ustawień powinny być w odpowiedniej klasie .
to znaczy że - oprócz kształtu gwintu skok powinien być również dokładny.
a przy walcowaniu - różnie to być może .
pomijając " bananowatość " ( da się naprostować ) , dziadowski materiał , itp.
tylko nakrętka by się dłuższa przydała.
ale lepsze to niż zużyta śruba.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Post napisał: RomanJ4 » 23 maja 2014, 00:36
pukury pisze:tylko nakrętka by się dłuższa przydała.
można użyć 2 nakrętek, robiąc jednocześnie kasację luzu
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
https://www.cnc.info.pl/topics56/ous-1- ... 16,410.htm
