dragon44 pisze:na co Ci Wiktor śruba 40 mm średnicy?? zobacz w katalogach jej parametry, żeby to przeciążyć to musiałbyś głowicą setką ostro orać w stali... A do pokonania jej bezwładności wykorzystasz całą moc krokówek
Żeby się nie uginała pod własnym ciężarem i nie wpadała w drgania podczas
przejazdów.
Jak dla mnie przy takiej długości w osi y optymalna by była śruba fi32.
No chyba że robić obrotowe nakrętki ale to jest sporo roboty.
[ Dodano: 2014-05-21, 16:39 ]
Nie pamiętam czy było o tym napisane czy nie, ale do tej bramy należało by zastosować dwie śruby kulowe po dwóch bokach więc jak szukasz śrub do osi Y to przydało by się znaleźć dwie takie same.
Niestety wiąże się to z dodatkowym serwomotorem/krokówką do tej osi.
