Tokarskie automaty wzdłużne (Swiss)
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 21 lut 2013, 18:32
Witam panowie, może niedługo będę musiał się trochę pouczyć programowania tego typu maszyn, zwracam się z prośbą do użytkowników takich automatów, jakich firm automaty używacie, jak je programujecie(ręcznie, cam) jeżeli tak to jakiego oprogramowania używacie, czy program cam jest bardzo potrzebny do używania tego typu maszyn? Na chwilę obecną programuje tokarki dwuosiowe z osią C, używam do tego Cimco edit, czasami posilamy się shopturnem, będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
Michał Sob
Post napisał: Michał Sob » 20 maja 2014, 22:36
Ja się bawię głównie Citizenami. Programy piszę tylko z "ręki". Niby tych osi może być upchane w takim automaciku z 9, to bardzo szybko zrobisz program na pulpicie.
DamianCNCC
Post napisał: DamianCNCC » 21 cze 2014, 20:05
Ja siekałem na autoamtach Star. Szybkie przyjemne maszyny. pozdrawiam;)
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 16 lip 2014, 01:14
tb-deco tornos
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
luk_asz01
tb-deco tornos
wszystko g-kod w oprogramowaniu tornos tb-deco
walek zazwyczaj jest bardzo blisko zewnetrznej srednicy, wiec nie ma za duzo obrobki. tu sie juz liczy czas, rozplanowanie miedzy 1wsza a druga operacja,
jesli chodzi o os C to tu jest duzo prosciej bo masz dodatkowo os y
jedym slowem wiecej ustawiania niz pisania programu.
bardzo proste maszyny
ja u siebie w tornsie maszynach a mam 3 problem jest zawsze to ze nic nie widac :)
musisz byc pewny tego co robisz. tu nie ma single block
Darekkk30
Post napisał: Darekkk30 » 13 sie 2014, 11:17
Witam od kilku lat ustawiam Stary. 5 x-asis + 2 index C Jest oprogramowanie wspomoagajace ale np (PARTMAKER,ESPRIT) no ale bez posta ani rusz..
dell
Post napisał: dell » 27 lip 2017, 09:14
witam a mozecie przeslac jakis program z rysunkiem abym zrozumial te automaty nie mialem z nimi do czynienia a chce zobaczyc i nauczyc sie bo mialbym prace bardzo prosze o pomoc
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 27 lip 2017, 10:50
Bardzo chętnie również przyjąłbym taką wiedzę. Może ktoś się podzieli nawet prostym elementem.
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 27 lip 2017, 16:05
Tornos.
Ma symulator takiego automatu.
Z tym ze bez wiedzy jak się programuje taka tokarke to ani rusz
Nie jest to zwykle programowanie g-kod.
Program jest stworzony z bloków. Każdy blok jest edytowany do obróbki. Profil itd.
Każdy z bloków jest jakby macrem. Bez jakiegokolwiek doświadczenia ani rusz.
Poza tym nie ma mozliwosci podejrzenia jak wygląda taki g cod podczas obróbki gdyż każdy program jest zmieniany na wektory.
Fajnymi automatami są tokarki z serii Traub. Mamy ich sporo w firmie.
Napewno maja symulator. Ale tu nie pomogę. Bo robię na innych tokarkach.
A nie pcham się w automaty że wglądu na chłodzenie czystym olejem. Gdzie ten olej jest wszędzie.
[ Dodano: 2017-07-27, 16:07 ]
P. S
Jak się umie programować zwykła tokarke to taki automat nie jest straszny.
Piter93
Re: Tokarskie automaty wzdłużne (Swiss)
Post napisał: Piter93 » 24 lis 2020, 18:50
Witam wszystkich kolegów czy ktoś był by wstanie troszkę pomóc w programowaniu tokarki evo deco 16 firmy tornos ? Jestem początkujący i chciałbym prosić o kilka rad odnośnie tokarki oraz programu tbdeco pozdrawiam
Wróć do „G-CODE - programowanie”
