Mocowanie końcówki z niestandardowym gwintem
asasarawa
Post napisał: asasarawa » 20 maja 2014, 17:22
Witam. Muszę zamocować stalową końcówkę z gwintem 4-40 UNC 2A w mosiądzu. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć takiego gwintownika. Czy jest jakiś sposób aby ją zamocować bez użycia gwintownika? Czy jest możliwe np. wywiercenie otworu i wkręcenie tej końcówki "na siłę"?
skoti
Post napisał: skoti » 20 maja 2014, 20:25
Gwint M3 jest podobny . Powinno się dać na chama wkręcić . Do pełnego materiału nie wkręcisz , mosiądz wbrew pozorom nie jest na tyle miękki . Ewentualnie jeśli nie ma tam wielkich sil zrobić otwór taki jak zewnętrzna średnica gwintu i wkleić .Jeśli końcówka ma gwint dłuższy niż ścianka do której jest wkręcona , rozklepać z drugiej strony .
pabloid
Post napisał: pabloid » 20 maja 2014, 21:04
Wróć do „Obróbka metali”
