Mocowanie końcówki z niestandardowym gwintem
asasarawa
Witam. Muszę zamocować stalową końcówkę z gwintem 4-40 UNC 2A w mosiądzu. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć takiego gwintownika. Czy jest jakiś sposób aby ją zamocować bez użycia gwintownika? Czy jest możliwe np. wywiercenie otworu i wkręcenie tej końcówki "na siłę"?
skoti
Gwint M3 jest podobny . Powinno się dać na chama wkręcić . Do pełnego materiału nie wkręcisz , mosiądz wbrew pozorom nie jest na tyle miękki . Ewentualnie jeśli nie ma tam wielkich sil zrobić otwór taki jak zewnętrzna średnica gwintu i wkleić .Jeśli końcówka ma gwint dłuższy niż ścianka do której jest wkręcona , rozklepać z drugiej strony .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
pabloid
Coś kiepsko szukasz.
http://skleptowo.pl/pl/searchquery/4-40 ... e?url=4-40 do wyboru do koloru.
albo:
http://www.narzedzia-24.pl/Gwintownik-c ... S-325.html
i jeszcze:
http://www.visla.pl/Gwintownik-uniwersa ... ,A103.html
oraz:
http://www.sprzedaznarzedzi.pl/Gwintown ... ,T170.html
albo:
i jeszcze:
oraz:
