Tokarka rewolwerowa - przeróbka na "prawie" CNC
Areo84
#21
Post napisał: Areo84 » 19 maja 2014, 19:42
kamar pisze:
Policz sobie przełożenie liniowe na gwincie np. 5mm :)
zommet pisze:Siła potrzebna do ruszenia suportu z miejsca (stick slip): 70kg (zmierzona),
Dla gwintu trapezowego 24x5 uwzględniając tarcie między nakrętką a śrubą ze współczynnikiem 0,18 ( stal- brąz) przy tych 12Nm wychodzi mi siła liniowa 420 KG.
Więc raczej ten silniczek i przy trapezie poradzi sobie z tymi 70KG :smile:
Ale tak jak pisali poprzednicy lepiej dać kulowy. Mniejsze opory toczenia i większa sprawność Trapezy sprawność mają mizerną (zazwyczaj grubo poniżej 50%). W kulowych dochodzi do 90%.
Ciowiec
#22
Post napisał: Ciowiec » 19 maja 2014, 21:56
Areo84 pisze:W kulowych dochodzi do 90%
zazwyczaj 90 - 95 % :mrgreen: :mrgreen:
zommet
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: zommet » 20 maja 2014, 18:14
Dzięki za zwrócenie uwagi na sprawność śrub kulowych i trapezowych wiedziałem, że jest różnica ale nie myślałem, że aż taka.
Za ten "świeżutki" filmik punkcik oczywiście musi być, nie ma zmiłuj.
A konkretnie to co to za modele silnika i sterownika tak ładnie sobie radzą?
Jaki był podział kroku?
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 20 maja 2014, 18:36
Konkretnie to silnik 86H156-5508B a sterownik M880APbF tu akurat jeszcze na nisko-prądowym zasilaczu. Podział kroku u mnie zawsze i wszędzie 1:10.
zommet
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: zommet » 20 maja 2014, 18:52
Jakie napięcie miał zasilacz?
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 20 maja 2014, 18:57
Stare dzieje, nie pamiętam. Ew. pytaj wykonawcy sterowania. (kol.Markcomp77)
