kamar pisze:
Policz sobie przełożenie liniowe na gwincie np. 5mm![]()
Dla gwintu trapezowego 24x5 uwzględniając tarcie między nakrętką a śrubą ze współczynnikiem 0,18 ( stal- brąz) przy tych 12Nm wychodzi mi siła liniowa 420 KG.zommet pisze:Siła potrzebna do ruszenia suportu z miejsca (stick slip): 70kg (zmierzona),
Więc raczej ten silniczek i przy trapezie poradzi sobie z tymi 70KG
Ale tak jak pisali poprzednicy lepiej dać kulowy. Mniejsze opory toczenia i większa sprawność Trapezy sprawność mają mizerną (zazwyczaj grubo poniżej 50%). W kulowych dochodzi do 90%.
