w kazdym razie w nastepnym cudzie techniki zrobie obudowe łozysk z kielichem w jednym, zalezy jeszcze do jakich silników sie dorwe, jedno co mi sie w tym układzie nie podoba, to fakt że kupilem sprzęgła rotex i sa jakies takie, poza tym chaos troche przereklamował, bo od stony napędu sprzęgło wchodzi tylko do polowy klina, a na śrubie na ścisk, starego znajomego loctitu chyba dodam
ploter frezujący x1200y650z150 do metali kolorowych
bartuss1
- Posty w temacie: 18
no w tej twojej stonodze to tego napędu własciwie nie widac
Mex
No wiesz kielichy w mojej stonodze są też zarazem oprawami dla łożysk , oporowych też
Również jak ty kupiłem sprzęgła rotex , no ale spasowanie pozostawiłem sobie kupiłem
tylko z otworem wstępnym , sam przetoczyłem na wymiar i wydłutowałem wpust na klin,
bo z nimi jest różnie, poza tym same sprzęgło ma długość 72 mm no i jedno do drugiego
i się rozjechało, no i nie dość że wygląda jak wygląda to jeszcze musiałem umieścić napęd z przodu , z powodu zmian w projekcie bo miejsce na silnik zrobiłem z tyłu ale na krokowy a zastosowałem serwa które są większe .
Dlatego całe życie się uczymy na błędach mylić się rzecz ludzka
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
bartuss1
no i chodzi
dodaje krótki filmik z zabawy w frezowanie, co prawda program z plotera termicznego, ale jeden pieron.
głebokosc cięcia około 5mm, posuw 1000mm/min, frez 45stopni - innego nie miałem
link do filmiku
http://bartuss1.wrzuta.pl/film/xYP1vwKtI5/
link do filmiku
- Załączniki
- frzeowanie1.JPG (29.62 KiB) Przejrzano 1294 razy
- frezowanie2.JPG (28.37 KiB) Przejrzano 1294 razy
wood carver
- Posty w temacie: 7
markcomp77
koniecznie Dolby Surroundgmaro pisze:Szkoda, że dźwięku nie ma:(
wood carver
