Microscribe dla Alphacam
Alphacam
piotr_22
Post napisał: piotr_22 » 07 maja 2014, 13:02
Witam. Pracuję na Alphacamie V7. System 32bit. Na tym systemie Microscriebe pracuje i nie ma problemu. Na innym komputerze musiałem zainstalować Windows7 64 bit. Tam mam Alphacama 2013 R1 i nie widzi microscribe.Normalnie w zakładce Geometria powinno być pole 3D digitalizuj a tutaj mam tylko digitalizuj i nie mogę użyć microscrieba. Jeżeli ma ktoś doświadczenie w tym kierunku to proszę o pomoc.
Piotr
dance1
Post napisał: dance1 » 07 maja 2014, 20:33
jaką wersję masz? Do win 7 64bit MicroScribe 6.0. jak się nie mylę wyszła w I półroczu 2011roku.
Arek99
Post napisał: Arek99 » 08 maja 2014, 11:48
Wejdź z paska w menu "użytkowe" następnie na dole
menu Add-Ins odszukaj tam Digitalizacja 3D i zaptaszkuj i pojawi ci się w menu tak jak wcześniej :)
Balestrini idea 5os bez tajemnic, Alphacam R1, Solidworks certyified
piotr_22
Post napisał: piotr_22 » 11 maja 2014, 12:38
Microscribe mam od 2011 lub 2012 nie wiem dokładnie ale sprawdzę. Nie mam żadnej płytki do niego , natomiast w Add ins nie ma 3D digitalizacja. Może macie jakiś inny pomysł?
Dzięki za odpowiedź.
Piotr
Arek99
Post napisał: Arek99 » 12 maja 2014, 07:51
Na 100% powinno być w dodatki i dalej ptaszek przy Digitalizacja 3D
płytkę mam do microscribe ale kilkakrotnie przeinstalowywałem alphacama i jedyne co musiałem zrobić to właśnie w tym menu włączyć ten dodatek
pragmatic_player
Post napisał: pragmatic_player » 15 maja 2014, 08:55
hej,
może nieprawidłowo zainstalowałeś AC?
u mnie również wszystko wygląda dobrze w dodatkach alphacam:
Wróć do „Alphacam”
