Problem z odpryskami spawanie mig
Autor tematu - Posty w temacie: 13
Gdzieś tam piszą po elektrodach, że przekrój dobiera się według zależności: 8A do 10A/1mm2, np 200/8=25mm2.. ale nikt tam nie podaje dla jakich napięć.. np. na icd.pl podane są większe wartości.. około 5,7A/1mm2 czyli 35mm2 dla 200A.
Z mojego doświadczenia te 25mm2 powinno wystarczyć przy napięciu łuku półautomatu, ale najlepiej sięgnąć po jakieś konkretne źródła, wzory kŧórych nie mam czasu szukać.
Może problem tkwi w słabych przekrojach/złączach instalacji 230V.
Warto było by wykonać test z podłączeniem do jednej fazy z instalacji trójfazowej.
Słyszałem że, półautomaty z pulsem nie występują w wersji jednofazowej ponieważ spadki napięcia są zbyt duże.
Za wysoki amperaz nie ma nic wspolnego z odpryskami !!!!
Na 230 Amp kabel powinien byc 35mm2. Na 25 pewnie tez sie da ale moze zrobic sie ciey. Ogolnie mozna latwo sprawdzic - jak kabel masowy jest cieply to Zle, czesto jest gdzies zalamany albo nadciety i robi sie goracy - prad zamiast grzac jeziorko grzeje przewod w miejscach zalamania ( zgodnie ze wzorem R=U/I ) czyli im bardziej zcharatany lub waski przewod ( wieksze R ) tym wiekszy spadek napiecia ( U ) bo prad plynie ten sam ( I ).
Im grubszy kabel tym lepiej. ( i drozej )
