Problem z odpryskami spawanie mig
miron91
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: miron91 » 10 maja 2014, 23:20
tak jak pisałem zakładałem drut 1.0 a u szwagra na 230 spawałem
[ Dodano: 2014-05-11, 17:01 ]
Panowie zapomniałem napisać o kablu masowym
Oryginalny kabel masowy miał przekrój 16mm2 ja dałem 25mm2 czy to może być przyczyną niestabilności ?
greg_lbn
#22
Post napisał: greg_lbn » 13 maja 2014, 16:07
Gdzieś tam piszą po elektrodach, że przekrój dobiera się według zależności: 8A do 10A/1mm2, np 200/8=25mm2.. ale nikt tam nie podaje dla jakich napięć.. np. na icd.pl podane są większe wartości.. około 5,7A/1mm2 czyli 35mm2 dla 200A.
Z mojego doświadczenia te 25mm2 powinno wystarczyć przy napięciu łuku półautomatu, ale najlepiej sięgnąć po jakieś konkretne źródła, wzory kŧórych nie mam czasu szukać.
Może problem tkwi w słabych przekrojach/złączach instalacji 230V.
Warto było by wykonać test z podłączeniem do jednej fazy z instalacji trójfazowej.
Słyszałem że, półautomaty z pulsem nie występują w wersji jednofazowej ponieważ spadki napięcia są zbyt duże.
tonieon
#23
Post napisał: tonieon » 13 maja 2014, 17:24
źle oczyszczona powierzchnia albo użyj sprayu do spawania, ja mam taki nie pamiętam skąd - przeciw odpryskom
miron91
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: miron91 » 13 maja 2014, 19:50
problem rozwiązany
za gruby przewód i zanieczyszczony drut spawalniczy
greg_lbn
#25
Post napisał: greg_lbn » 13 maja 2014, 20:48
Kod: Zaznacz cały
za gruby przewód
? Jaki przewód może być zbyt gruby?
Jeżeli przewód masowy/prądowy to może być za cienki, ale żeby był zbyt gruby?
miron91
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: miron91 » 13 maja 2014, 21:47
Nie wiem na to wychodzi po zmianie z 25 mm2 na 16 mm2 różnica jak byk.
tonieon
#27
Post napisał: tonieon » 13 maja 2014, 21:47
Może to też być wina amperażu , za wysoki
InzSpawalnik
#28
Post napisał: InzSpawalnik » 13 maja 2014, 22:17
Za wysoki amperaz nie ma nic wspolnego z odpryskami !!!!
Na 230 Amp kabel powinien byc 35mm2. Na 25 pewnie tez sie da ale moze zrobic sie ciey. Ogolnie mozna latwo sprawdzic - jak kabel masowy jest cieply to Zle, czesto jest gdzies zalamany albo nadciety i robi sie goracy - prad zamiast grzac jeziorko grzeje przewod w miejscach zalamania ( zgodnie ze wzorem R=U/I ) czyli im bardziej zcharatany lub waski przewod ( wieksze R ) tym wiekszy spadek napiecia ( U ) bo prad plynie ten sam ( I ).
Im grubszy kabel tym lepiej. ( i drozej )
miron91
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: miron91 » 13 maja 2014, 22:35
A może długość kabla ? z 2,5 na 1,5 ? Zrobiła różnicę ? .
Imbroglio
Post napisał: Imbroglio » 14 maja 2014, 00:38
Może oryginalny kabel masowy był aluminiowy, miałem tak parę lat temu w taniej, chińskiej spawarce transformatorowej.
