Głowica do frezowania
pimpek_122
Post napisał: pimpek_122 » 11 maja 2014, 13:00
mam problem, gdyż zakupiłem urządzenie, w którym trzeba wymienić głowicę frezującą. Wydaje mi się, że oryginał wykonany jest z aluminium. Czy jest możliwość wykonania tego typu głowicy? Średnica wewnątrz to 60 mm a jej długość to 130 mm. I jeśli jest możliwe prosiłbym o jakiś przedział cenowy za wykonanie takiego typu przedmiotu.
Dziękuję i pozdrawiam.
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 11 maja 2014, 22:42
kolego - a coś więcej???
np. materiał frezowany itp.
pimpek_122
Post napisał: pimpek_122 » 12 maja 2014, 11:23
Przepraszam. Urządzenie służy do frezowania drewnianych pieńków. Na drugim zdjęciu widać, że w miejscu gdzie mocowany jest nóż (ostrze) zbierający został wyszczerbiony materiał pod nim, przez co nóż nie leży całą płaszczyzną. Skutek tego jest taki, że podczas frezowania są bicia i nie można utrzymać pieńka w ręku. Doszedłem do wniosku, że są dwa wyjścia: albo dorobić taką głowicę lub jakoś ją zregenerować, oczywiście jeśli to jest możliwe. Głowica wykonana jest na pewno z litego aluminium. Zależy mi na szybkiej odpowiedzi, czy tego typu lejek da się wykonać. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
skoti
Post napisał: skoti » 12 maja 2014, 20:57
Kolego można spróbować napawać to co brakuje i przefrezowac , ewentualnie jeśli uszkodzenie jest małe wystarczy pilnik . Ciężko doradzić bo nie dałeś zdjęcia uszkodzonego miejsca i nie wiadomo jak jest mocowany ten nóż .
pimpek_122
Post napisał: pimpek_122 » 12 maja 2014, 22:08
Czyli jest nadzieja. Dziękuję za odpowiedz. Mam problem ze ściągnięciem głowicy. Myślę, iż jest ona przyklejona. Jeśli uda mi się tylko ją ściągnąć od razu wrzucę jej zdjęcia. Dzięki.
skoti
Post napisał: skoti » 12 maja 2014, 22:41
Spróbuj grzać palnikiem .
ZiG
Post napisał: ZiG » 12 maja 2014, 23:20
Przed grzaniem palnikiem spróbuj w połączenie wpuścić WD-40 lub podobny specyfik penetracyjno-smarujący czasem bardzo pomaga. A co do regeneracji to zgodzę się ze skotim. Stopy aluminium bardzo dobrze się spawają tigiem i po takim napawaniu spokojnie to można obrobić na różny sposób by przywrócić dawny kształt.
pimpek_122
Post napisał: pimpek_122 » 13 maja 2014, 16:27
Wielkie dzięki Panowie. Jak uda mi się ściągnąć głowice to umieszczę jej zdjęcia. Pozdrawiam.
skoti
Post napisał: skoti » 13 maja 2014, 17:36
ZiG pisze:lub podobny specyfik penetracyjno-smarujący czasem bardzo pomaga
Bardzo dobra jest coca-cola .
Kael
Post napisał: Kael » 13 maja 2014, 17:53
Aż się prosi o lewy gwint :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
