Silnik krokowy problem
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 10 maja 2014, 13:44
Otóż mam taki problem :???: po przeróbce plotera na dwie śruby napędowe w osi Y i podłączeniu silnika krokowego za pomocą paska zębatego HTD do śrub kulowych 20x5 silnik nie może się okręcić/ przesunąć bramy :sad:
Przy pierwszym podejściu (w czasie pierwszego bazowania plotera) silnik przesuną bramę i z bazował ploter ale w czasie dalszych ruchów nagle się zatrzymał (chociaż nadal próbował się kręcić) i nie może już przesuwać bramy plotera. Tak jak by silnik nagle stracił moc.
W skrzynce sterującej oraz w Mach-u 3 nie widzę żadnych migających diod ani komunikatów błędów, nie wiem co jest przyczyną takiej pracy :?: czy jest taka możliwość że silnik lub sterownik się przeciążył lub coś innego.
Mam skrzynkę sterującą taką jak ta + CSMIO IP M:
http://www.ebmia.pl/uniwersalny-sterown ... 42786.html
Silnik krokowy 8.5 Nm
http://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-fl86 ... -8598.html
Sterownik silnika krokowego M880A:
http://www.ebmia.pl/sterownik-silnika-k ... p-626.html
Próbowałem różnych ustawień prędkości i przyśpieszeń w Motor Tuning ale to nic nie daje :sad:
ezbig
Post napisał: ezbig » 10 maja 2014, 17:22
Stanął i cisza? Nic nie terkocze/brzęczy? Może coś się zablokowało mechanicznie. Próbowałeś ręcznie przesunąć bramę?
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 10 maja 2014, 18:47
ezbig pisze:Stanął i cisza? Nic nie terkocze/brzęczy? Może coś się zablokowało mechanicznie. Próbowałeś ręcznie przesunąć bramę?
OK. Po wielu próbach znalazł się winowajca :evil:
Na początku myślałem że jest to wina:
- oporów przesuwu bramy :roll: ale brama chodzi lekko bez koszenia chociaż waży 100 kg
- opory na kołach zębatych paska HTD oraz śrub kulowych :roll: ale ciągnąc za pasek (przy wyłączonym zasilaniu silników krokowych) można bez problemu przesuwać bramą
- za słaby silnik :mad: niemożliwe bo przecież przy wcześniejszym napędzie na jedną śrubę rzucał bramą jak piórkiem
Aż wreszcie postanowiłem przepiąć silniki krokowe osi Y i X do przeciwnych sterowników :???: i co . . . . przestał działać silnik w osi X :o a w osi Y (ten od bramy działa)
Wynika z tego że uległ awarii jeden ze sterowników SKB04 (M880A) - coś chyba nie łączy/działa przy kabelku brązowym (silnika krokowego) podłączonego do złącza w sterowniku -B a silnik dziwnie buczy i się nie obraca :cry:
Poprawiłem trochę ten kabelek ale silnik (w czasie bazowania) ruszył tylko na chwilę, po czym się zatrzymał i dalej buczy :???:
Jako że skrzynka była zamówiona w całości od sponsora forum i jest na gwarancji to będę zgłaszał usterkę sterownika w celu jego wymienienia w ramach gwarancji.
ezbig
Post napisał: ezbig » 10 maja 2014, 19:26
Skoro silnik brzęczy, a nie ma problemów mechanicznych, to faktycznie musi coś nie łączyć na uzwojeniach. Twój eksperyment to potwierdził. Kable przepinałeś przy sterownikach, czy przy silnikach?
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 10 maja 2014, 19:31
ezbig pisze:Skoro silnik brzęczy, a nie ma problemów mechanicznych, to faktycznie musi coś nie łączyć na uzwojeniach. Twój eksperyment to potwierdził. Kable przepinałeś przy sterownikach, czy przy silnikach?
Kable przy sterownikach.
Na 99% jest to wina jednego sterownika bo przy przepięciu silnika osi Y na drugi sterownik silnik działa prawidłowo.
ezbig
Post napisał: ezbig » 10 maja 2014, 19:37
Skoro przy sterowniku to tam jest problem. Musiał się jakiś felerny trafić - nie wiązałbym tego ze zmienionym układem mechanicznym, bo silniki krokowe i ich sterowniki są odporne na przeciążenia. Jak następuje przeciążenie mechaniczne - silnik gubi kroki, a sterownik nawet o tym nie wie - śle mu napięcia na cewki zgodnie z danymi z komputera.
slawek281p
Post napisał: slawek281p » 10 maja 2014, 19:50
ezbig pisze:Skoro przy sterowniku to tam jest problem. Musiał się jakiś felerny trafić - nie wiązałbym tego ze zmienionym układem mechanicznym, bo silniki krokowe i ich sterowniki są odporne na przeciążenia. Jak następuje przeciążenie mechaniczne - silnik gubi kroki, a sterownik nawet o tym nie wie - śle mu napięcia na cewki zgodnie z danymi z komputera.
Skrzynka sterująca wraz z sterownikiem była kupiona 6 miesięcy temu, a sterownik przepracował tylko kilkanaście godzin :roll:
Być może trafiła mi się felerna sztuka :sad:
