Gdzie kupić części CNC
scythe1123
Post napisał: scythe1123 » 10 maja 2014, 10:36
Chcę zbudować małą obrabiarkę dla celów własnych i chcę to zrobić w miarę tanio.
Części z danej półki cenowej "bez firmy" pewnie są tej samej jakości w różnych sklepach.
Zastanawiam się czy możecie mi polecić jakiś sklep w którym bym dostał lepszą chińszczyznę?
Chodzi o prowadnice podparte, łożyska liniowe z obudową, śruby trapezowe i nakrętki do nich.
NFZ
Post napisał: NFZ » 10 maja 2014, 11:15
Zdecydowanie najbliższy warzywniak, a przy odrobinie samozaparcia i odwagi(to o ile nie lubisz przepłacać) aliexpress.com ;)
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 10 maja 2014, 20:22
Może kup sobie te elementy u naszego sponsora forumowego, EBMiA. Na górze strony masz reklamy, wystarczy kliknąć :wink:
scythe1123
Post napisał: scythe1123 » 11 maja 2014, 20:27
Czy np łożysko w obudowie SME16OP będzie lepiej wykonane niż to samo łożysko u innych sprzedawców?
Bo z wyglądu jest to samo i parametry te same a konkurencja ma lepsze ceny.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 maja 2014, 20:35
Wszyscy sprzedaja ten sam chinski szajs - kupuj tam gdzie najtaniej po prostu.
q
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 11 maja 2014, 22:01
Na jakiekolwiek parametry (ich wiarygodność) można liczyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy znany jest producent sprzętu.
Wyrobi chińskie no-name, bliźniaczo podobne, mogą pochodzić od zupełnie różnych wykonawców. I jeden będzie bardzo przyzwoity a drugi badziewiasty mimo jej samej ceny.
Niestety jest mała szansa na to, że polski sklep będzie w stanie to kontrolować i gwarantować. Ale jeśli to jest jakaś tam domowa maszynka i nie musi mieć konkretnej precyzji, to prawie wszystko się nada. I tak nieporównanie lepszy każdy napęd kulowy do napędu na tanich śrubach trapezowych. Napęd na śrubach trapezowych jest świetny, ale pod warunkiem użycia zewnętrznych liniałów.
scythe1123
Post napisał: scythe1123 » 12 maja 2014, 13:14
Ostatnio poczytałem o tym jak z poltechu powyginane prowadnice przychodziły ludziom albo źle powiercone otwory dlatego zastanawiam się czy jest jakiś sklep który będzie miał te elementy "proste"
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 maja 2014, 07:58
Prowadnice przykreca sie do przygotowanej powierzchni wiec odrobine krzywe
walki nie szkodza. Co innego zle nawiercone otwory - zwracasz bez dyskusji.
q
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 13 maja 2014, 13:36
Eeee.
I powierzchnia musi być idealnie wypracowana i wałki idealnie proste też fabrycznie muszą być. Planowanie stołu na nic jeśli w efekcie tego planowania mają powstać nierówności spowodowane krzywymi wałkami.
Swoją drogą, to uszkodzenia mogły powstać w transporcie, przede wszystkim w rękach naszych wspaniałych kurierów. Nie sądzę że takie wyszły od producenta.
Wałki mogły być z innej parafii niż podpory do nich, stąd niezgodność otworów :)
scythe1123
Post napisał: scythe1123 » 13 maja 2014, 15:13
Złożyłem zamówienie, zobaczymy co przyjdzie mam nadzieję, że nie będzie problemów.
W zasadzie to ma być maszyna oparta o drewnianą konstrukcję sklejka/MDF i otwory planuję ręcznie robić dlatego fajnie jakby prowadnice same w sobie były proste i nie będzie potrzeby ich naciągania.
Wróć do „Na luzie”
