Gdzie kupić części CNC
- Posty w temacie: 7
Chcę zbudować małą obrabiarkę dla celów własnych i chcę to zrobić w miarę tanio.
Części z danej półki cenowej "bez firmy" pewnie są tej samej jakości w różnych sklepach.
Zastanawiam się czy możecie mi polecić jakiś sklep w którym bym dostał lepszą chińszczyznę?
Chodzi o prowadnice podparte, łożyska liniowe z obudową, śruby trapezowe i nakrętki do nich.
Na jakiekolwiek parametry (ich wiarygodność) można liczyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy znany jest producent sprzętu.
Wyrobi chińskie no-name, bliźniaczo podobne, mogą pochodzić od zupełnie różnych wykonawców. I jeden będzie bardzo przyzwoity a drugi badziewiasty mimo jej samej ceny.
Niestety jest mała szansa na to, że polski sklep będzie w stanie to kontrolować i gwarantować. Ale jeśli to jest jakaś tam domowa maszynka i nie musi mieć konkretnej precyzji, to prawie wszystko się nada. I tak nieporównanie lepszy każdy napęd kulowy do napędu na tanich śrubach trapezowych. Napęd na śrubach trapezowych jest świetny, ale pod warunkiem użycia zewnętrznych liniałów.
Eeee.
I powierzchnia musi być idealnie wypracowana i wałki idealnie proste też fabrycznie muszą być. Planowanie stołu na nic jeśli w efekcie tego planowania mają powstać nierówności spowodowane krzywymi wałkami.
Swoją drogą, to uszkodzenia mogły powstać w transporcie, przede wszystkim w rękach naszych wspaniałych kurierów. Nie sądzę że takie wyszły od producenta.
Wałki mogły być z innej parafii niż podpory do nich, stąd niezgodność otworów
