Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
- Posty w temacie: 72
- Posty w temacie: 108
Akcji w filmie może za dużo nie ma, ale widać co trzeba, a przede wszystkim jakie dźwięki wydaje wrzeciono przy pracy oraz wymianie narzędzia. Film z frezowania nagram jutro, dzis wrzuciłem troche roboty na stoł, solidnie zamocowałem więc będzie na czym pokazać.majkel1987 pisze:podpisuje się pod wypowiedź gaspara. Filmik z dużą ilością akcji by się przydał. Z najazdami na wiatrak, frez i wszyskie elementy ruchome podczas wymiany narzędzia wraz z elementami dźwiękowymi elementów pneumatycznych.
Jaki rozmiar ma stojan?? Zmieści się na szerokość 170mm?? Jaki jest rozstaw otworów montażowych?? Można jakieś dokładniejsze fotki zobaczyć??
U mnie os Z ma 160mm szerokości pod wrzeciono i jest troche za wąska. Musialem niestety zdemontować puszkę przyłączeniową, aby zmieścić wrzeciono. Wymiar dla zamontowania z puszką będe w stanie podac po weekendzie (lub do sprawdzenia na stronie promotora w wymiarach silnika).
Najazdu na wiatrak nie będzie na filmie bo go nie widac, nad nim jest siatka osłaniająca, a wiatrak jest schowany w obudowie. Za to będzie go słychać, gdyz ma 13000obr/min.
Otwory mocujące 4x m8 w rozstawie 163x60mm + możliwosć mocowania za kołnierz jak u mnie. Kto co lubi.
Są tylko za małe młotkiDla Tomka nie ma mission impossible![]()
[youtube][/youtube]
Kurde zajeb*cie.Dudi1203 pisze:Akcji w filmie może za dużo nie ma, ale widać co trzeba
Ładny dźwięk wydaje przy 15000 rpm, szkoda że wiatrach przy nim chodzi jak odrzutowiec, ale w końcu ma co chłodzić. W moim HSD też wiatrak cichy nie jest.
Sama wymiana narzędzia - rewela.
Jeśli mogę doradzić to sprawdź czy wyjście przekaźnikowe z falownika do sterowania napięciem 230V możesz zaprogramować ze zwłoką, to po wyłączeniu wrzeciona wiatrak jeszcze z 30s mógłby się pokręcić.
Ale co by nie było, do czegoś trzeba się przyczepić ... wymień te śruby zaciskające blok trzymający wrzeciono na imbusowe
- Posty w temacie: 34
W sumie to też zastanawiam się co jest powodem takiego "hałasu"
Bo mokry chińczyk bez wody na sucho też powinien tak wyć...
A ja testując falownik robiłem test na sucho i było duuużo ciszej..
Zastanawiam się czy do końca dobrze są łożyska osadzone...
Dobrze by było gdyby np bakprint dał filmik pracy swojego wrzeciona.
Byłoby porównanie...
Jakie porównanie 3000rpm do 15000rpm? Przy niższej podejrzewam że chodzą tak samo.251mz pisze:Dobrze by było gdyby np bakprint dał filmik pracy swojego wrzeciona.
Poza tym posłuchajcie HSD przy 16000 też nie jest cicho.
Dokładnie, kiedyś nagrywałem motoreduktor, hałas jakieś 64 decybele a na filmie wył jakby miał z 90 dB.Tomciowoj pisze:Podejrzewam, że w rzeczywistości jest znacznie ciszej, taki już urok nagrywania telefonem czy też aparatem.Mateusz-M pisze:Witam.
Kurcze spodziewałem sie cichszej pracy po tych łożyskach
Były już pierwsze wióry?
Wystarczy zrobić pomiar i będzie wiadomo jak jest poziom hałasu.
